QSerialPort + Arduino Leonardo
bvpkm
После переподключения к USB, QSerialPort успешно считывает байты с arduino только после открытия и закрытия  монитора порта в arduino IDE
Версия Qt 5.15.1 MinGW 32 bit. К порту прилка и до и после открытиязакрытия монитора подключается успешно. Ардуина питается от USB компа.
Код скетча:
  Serial.println("test");
Код подключения к порту в Qt:
bool ArduinoConnection::tryConnect()
    bool success = false;
    const auto infos = QSerialPortInfo::availablePorts();
    for (const QSerialPortInfo &info : infos) {
        if (info.description() == DESCRIPTION_STRING
                && info.manufacturer() == MANUFACTURER_STRING) {
            m_port->setPort(info);
            m_port->setDataBits(QSerialPort::Data8);
            m_port->setParity(QSerialPort::NoParity);
            m_port->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
            m_port->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
            m_port->setBaudRate(QSerialPort::Baud9600);
            if (m_port->open(QIODevice::ReadWrite)) {
                success = true;
    return success;
Komandir
while (! Serial); поможет скорее всего
bvpkm
Не помогло.
Что еще было замечено: используя скетч ниже светодиод после рестарта не горит, после подключения к порту так же выключен. Но после закрытия порта методом QSerialPort::close() светодиод загорается. Далее, при открытом порте светодиод гаснет, а при закрытом горит. При открытии монитора порта из Arduino IDE светодиод загорается до перезагрузки платы, даже если закрыть IDE.
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
  if (Serial) {
    digitalWrite(13, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(13, LOW);
