Вывод корявых данных
atomo2
Добрый день, прощу помочь найти ошибку в коде
Есть весы и есть чековый принтер CB-910, нужно чтобы в чеке было прописано (модель весов, серийник весов, начало чека, время дата и конец чека) это все получилось  сделать.
#include "microDS3231.h"
MicroDS3231 rtc;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
#include "sav_button.h"
SButton button1(4,50,2000,4000,1000);
SButton button2(3,50,2000,4000,1000);
void setup(){
   mySerial.begin(9600);
   button1.begin();
   button2.begin();
   if (rtc.lostPower()) {
   rtc.setTime(COMPILE_TIME);
  //rtc.setTime(SEC, MIN, HOUR, DAY, MONTH, YEAR); // устанвока времени вручную
void loop(){
if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
    int buff = Serial.read();
    if (buff == 'S') {
    mySerial.print(rtc.getHours());
    mySerial.print(":");
    mySerial.print(rtc.getMinutes());
    mySerial.print(rtc.getSeconds());
    mySerial.print(" ");
      switch( button1.Loop() ){
      case SB_CLICK:
           mySerial.print("***************\r\nBW-60RB\r\nS/N: 014330529\r\n\r\nSTART TIME: ");
            mySerial.print("\r\nDATE:");
            mySerial.print(rtc.getDate());
            mySerial.print("/");
            mySerial.print(rtc.getMonth());
            mySerial.println(rtc.getYear());
            mySerial.print("\r\n");
      case SB_LONG_CLICK:
           mySerial.println("Speed 9600");
   switch( button2.Loop() ){
      case SB_CLICK:
         mySerial.print("\r\nEND TIME: ");
            mySerial.print("\r\nSIGNATURE\r\n***************");
      case SB_LONG_CLICK:
         mySerial.println("Organika");
И осталось только сделать, что когда приходит строчка веса, то  тоже добавлялось время к этой строчке, НО где то  ошибка, строчка эта при каждом нажатии прилетает , как попало, только один раз выдало нормальный результат на 4 нажатии (реализовано это поиском литеры S, которая всегда прилетает в весе и после того,как ее находим, выводим время)
-0000005 S
0000007 G S
-000.0007 S
-000.0006 G 17:55:59
000000 G 17:56:35
-000.006 G 17:56:44
-000.0006G S
-000.00 G S-000.006 G S
-000.0006 G S
-00.006 S-000.0006 G S-0000006G S
-000.0005 G S
-000.0010G S
Онлайн
фигурные скобки в коде правильно расставьте. У вас при приходе символа с весов в строке 24 выполняется только строчка 25, а не весь блок проверки литеры. как наверно вы предполагаете...
Да и вот это непонятно зачем сделано.
Онлайн
sadman41 пишет:
ну да, так один символ всегда теряется
atomo2
b707 пишет:
sadman41 пишет:
Получается и эти строки не правильные?
Уже варианта 4 скобок пробовал, при которых компиляцию проходит, но так же не работает(
atomo2
sadman41 пишет:
Как тогда можно по другому реализовать, добавление времени к строчке с весов?
на другом форуме мне посоветовали сделать так
char buff = Serial.read();
mySerial.write(buff, BYTE);
    if (buff == 'S') {
но BYTE больше не поддерживается
Что такое BYTE? Вы хоть объясните, что пытаетесь сделать в этом фрагменте.
Онлайн
atomo2 пишет:
не надо пробовать варианты, надо разобраться. что эти скобки значат и сделать правильно
atomo2
sadman41 пишет:
Пытаюсь после строчки веса, добавить строчку времени
Онлайн
atomo2 пишет:
зачем там BYTE. можете обьяснить?
atomo2
b707 пишет:
atomo2 пишет:
К сожалению нет(
Если бы я хорошо разбирался , я бы не спрашивал).А так за такой скетч мне выставляли счет в 15к , а по итогу методом проб и ошибок и конечно благодаря вашим подсказкам , получилось сделать все самому, кроме последнего момента , в котором дико туплю
Если уж очень хотите написать слово BYTE, то вот так: mySerial.write((byte)buff);
Но особого смысла в в данном случае нет.
atomo2
b707 пишет:
atomo2 пишет:
И если литера S не  выполняется, то почему иногда проскакивает нормальный вариант?
Онлайн
atomo2 пишет:
у вас там несколько ошибок накладывается. поэтому иногда работает, иногда нет.
atomo2
b707 пишет:
atomo2 пишет:
Ошибки только в скобках? Или есть еще где то? Если  я разберусь со скобками, то остальное все норм?) будет работать?)
Онлайн
откуда же я могу знать:) надо исправить те ошибки, что нашли - и дальше посмотреть, заработает или нет.
Найти ошибки просто просмотром кода не всегда выходит, например, тот косяк, что указал sadman - я не заметил. Так что не факт, что найденные ошибки - последние.
Онлайн
atomo2 пишет:
за такой скетч мне выставляли счет в 15к , а по итогу методом проб и ошибок   ...получилось сделать все самому, кроме последнего момента
насколько я помню, начальное  ТЗ за 15К было совсем другим.  Там была куча разных типов весов, подключенных одновременно к одной ардуине, были какие-то "секретные коды", переворачивающие текст и печать должна была осуществляться вовсе не в терминал.
То что сейчас делаете вы - это даже не четверть того, на что вы сначала замахивались, так что ваша похвальба "просили 15к, а в итоге написал три строки и все работает" мягко говоря вранье. Да и эти "три строки" вы уже вымучиваете вторую неделю...
atomo2
b707 пишет:
atomo2 пишет:
Ничего подобного не было, было конкретное ТЗ с картинками , чтоб всем все понятно было.
Тема на форуме все могут ознакомиться.
Вот именно за такое просить 15к, человеку который в этом разбирается работы на 15 минут.
Для человека который, первый раз держит ардуину в руках, получилось разобраться за неделю, считаю норм.
Ибо тема там на форуме одного действующего лица
atomo2
atomo2
Вам конечно спасибо большое, ткнули носом пару раз, но опять же все додумывал сам, даже сейчас нет, чтобы конкретно исправить мои ошибки , все делаете для того , чтобы я еще 2 недели вымучивал код)
atomo2 пишет:
Зачем это нам?
atomo2
sadman41 пишет:
atomo2 пишет:
Зачем это нам?
а зачем форум? я же не прошу полностью код мне написать.
Ладно к чему полемика эта вся? нет так нет, сам буду разбираться
atomo2 пишет:
человеку который в этом разбирается работы на 15 минут. Для человека который, первый раз держит ардуину в руках, получилось разобраться за неделю, считаю норм.
Ну так разобрались?
Теперь делайте сами - за 15 минут.
И нечего здесь на форуме надоедать своими причитаниями. Форум не для того, чтобы делать работу за халявщиков.
atomo2 пишет:
sadman41 пишет:
atomo2 пишет:
Зачем это нам?
а зачем форум?
Я с b707 на форуме переписываюсь, например.
atomo2 пишет:
Дак вот мы и не пишем. Никому. Даже девочкам.
Онлайн
atomo2 пишет:
к тому что вы либо платите, либо разбираетесь сами. А выбрать самостоятельный путь по подсказкам форума и при этом ныть "какие все жадные" - как-то не очень красиво.
А что каается цен - теперь, когда вы всему научились и узнали, как легко зарабатывать на программировании - можете сами выставлять ценник 15К за три строчки текста... :) потом расскажете, сколько заработали. ладно? :)
atomo2
Злые вы все))
atomo2
b707 пишет:
atomo2 пишет:
Да не ныл я о цене, это рынок. Есть спрос и есть предложение. Так что тут все норм. Я тоже когда то за 5 проводков припаяных 4к брал))
Еще раз вам спасибо за помощь)
Попробую разобраться, не получится да и фиг с ним, основное сделано.
Онлайн
atomo2 пишет:
и дальше намерен так же делать.
Когда я тыкаю вас носом - я делаю это именно с целью того, чтобы вы додумывали сами. И разобрались, как правильно делать, а не бегали на форум из-за каждой скобки и каждых одинарных-двойных кавычек. в конце-концов. это в ваших же интересах. Поняв общий принцип - вы всегда сможете поменять код под свои нужды. если захотите расширить функционал или сделать что-то новое.
В отличии от этого, если "конуретно исправить ваши ошибки" - ы ничего не поймете и так и будете сидеть с недоделанным кодом, не смея исправить в нем ни буквы.
atomo2
Вычитал про ещё вот такие варианты поиска нужных мне данных
char target[] = "S"
void loop(){
if (Serial.find(target)){
mySerial.println(rtc.getHours());
mySerial.println(":");
mySerial.println(rtc.getMinutes());
mySerial.println(rtc.getSeconds());
mySerial.println(" ");
И 2ой способ
if(Serial.find(«S»))
Или
Serial.findUntil («S»);
Жизне способные варианты?
Онлайн
atomo2 пишет:
после долгой доработки напильником возможно что-то выйдет, но вряд ли этот подход оправдан, когда вы ищете всего одну литеру.
Кроме того, конкретные приведенные куски кода абсолютно нерабочие. Если взять к примеру, первый пример(сорри за тафтологию) - в нем у вас перестанет что-либо выводится на печать. кроме строчек времени.
И ошибку, на которую указывал Садман - вы в этом коде снова повторили, первый байт потока всегда теряется.
Добавка - эти идеи сродни использованию parseInt(). которое мы с вами уже проходили
atomo2
Вот нигде не нашел примера char buff = Serial.read(), который мне посоветовали
void loop(){
mySerial.write(buff);
if (buff == 'S') {
alexbmd
MicroDS3231 rtc;
void setup(){
   button1.begin();
   button2.begin();
void loop(){
if (Serial.available()){
    if (buff == 'S') {
      case SB_CLICK:
      case SB_LONG_CLICK:
      case SB_CLICK:
      case SB_LONG_CLICK:
Онлайн
работает?
atomo2
b707 пишет:
работает?
Через час смогу проверить, пока не на месте.
atomo2
alexbmd пишет:
MicroDS3231 rtc;
void setup(){
   button1.begin();
   button2.begin();
void loop(){
    if (buff == 'S') {
      case SB_CLICK:
      case SB_LONG_CLICK:
      case SB_CLICK:
      case SB_LONG_CLICK:
Спасибо большое) время выдает, а вот сам вес нет
Онлайн
atomo2 пишет:
сорри, не заметил что код alexbnd разместил... иначе бы не спрашивал.
alexbmd
\а вот сам вес нет/
а в коде и нету вывода веса насколько я вижу своим непрофессиональным взглядом. поэтому какбы наивно ждать что он его распечатает
Онлайн
alexbmd пишет:
а если не видите, что полезли тогда?
wdrakula
wdrakula аватар
alexbmd пишет:
Очки подарить или сам купишь?
строка 25 исходного "кода".
ЗЫ: не нужно лезть в то, в чем не понимаешь вообще нихера. Если мы не указываем ТС, как решить его задачу, значит нам прикольнее смотреть на "живых обезьянок".
alexbmd
ну там такая логика что действительно очки не помешают
MicroDS3231 rtc;
void setup(){
   button1.begin();
   button2.begin();
void loop(){
    if (buff == 'S') {
    while(Serial.available()) mySerial.write(Serial.read());
      case SB_CLICK:
      case SB_LONG_CLICK:
      case SB_CLICK:
      case SB_LONG_CLICK:
atomo2
К сожалению все так же(
Потому что человек пишет бред вместо кода, так как не знает формата анализируемой строки.
atomo2
b707 пишет:
atomo2 пишет:
Можно маленькую подсказку?)
Онлайн
sadman41 пишет:
не поэтому , а потому что это alexbmd. когда он писал что-то. кроме бреда? :) Он в принципе не понимает логики программного кода и этот скетч - замечательный пример этому.
Онлайн
atomo2][quote=b707 пишет:
можно.
Возьмите тот пример, что у вас в #30 и сравните с соответвующем местом кода #31/ Если смотреть вдумчиво. вы увидите какой строчки не хвататет в #31
Код #39 вообще не смотрите.
atomo2
b707] </p> <p>[quote=atomo2 пишет:
b707 пишет:
можно.
Прошу прощения)) точно строчки 30 и 31 моего самого первого сообщения?)
Онлайн
[Прошу прощения)) точно строчки 30 и 31 моего самого первого сообщения?)
нет, коды в сообщениях 30 и 31
Совсем уж подскажу - насколько я вижу , в коде #31 не хвататет одной строки для счастья :) ... хотя не исключено. что какой-нить косяк я просмотрел
atomo2
b707 пишет:
mySerial.write(buff) оно?)
Онлайн
atomo2 пишет:
пробуйте
atomo2
b707 пишет:
atomo2 пишет:
пробуйте
Все огонь работает))) спасибо большое) Единственное пишет  и букву S тоже, ну да ладно с ней
-000.0006 G S21:28:41
MicroDS3231 rtc;
void setup(){
   button1.begin();
   button2.begin();
void loop(){
    if (buff == 'S') {
      case SB_CLICK:
      case SB_LONG_CLICK:
      case SB_CLICK:
      case SB_LONG_CLICK:
Если S нужно прибить, то изучайте else для if.
