Atmega328 выход из sleep по изменению положения ручки потенциометра
serglobo
Потенциометр подключен к земле и +5В, средний контакт подключен к A0(ADC0). Задача состоит в том, чтобы при любом повороте ручки потенциометра происходил выход из сна с дальнейшей обработкой. Ниже программа которая делает то, что мне нужно (почти) за исключением выхода из сна. Выход происходит, но всегда в одном положении потенциометра.
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int analogPin = A0;     // ползунок потенциометра (средний вывод) подключен к аналоговому выводу 3
                       // крайние выводы соединены с землей и +5В
int val = 0;           // переменная для хранения считанного значения
int res = 0;
int shet = 0;
int shet_old = 0;
int shet_temp = 0;
  DDRD = B01111111;
PCICR |= 1 << 1;
PCMSK1 |= 1 << PCINT8;
SREG |= 1 << SREG_I; // бит 7
  Serial.begin(9600);          //  настройка последовательного соединения
  val = analogRead(analogPin);    // считываем напряжение с аналогового входа
  res = val / 16;
  //Serial.println(res);            // наблюдаем считанное значение
  if (shet != res) {  // действие A
   cli(); // отключить глобальные прерывания
   TCCR1A = 0; // установить регистры в 0
    TCCR1B = B00000000;
   TIMSK1 = B00000000;// выключить прерывание Timer1 overflow:
    shet = res;
  shet_temp = res;
  bitSet (shet_temp, 6);
  PORTD = ~shet_temp;
  delay(5);
  PORTD = ~shet;
  delay(5);
  PORTD = B00000000;
 } else {
 TCCR1B |= (1 << CS10);
    TCCR1B |= (1 << CS12);
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1);  // включить прерывание Timer1 overflow:
    sei(); // включить глобальные прерывания
 ISR(PCINT1_vect) {
 //sleep_disable();// функция будет вызвана для любого изменения уровня пина D04
ISR(TIMER1_OVF_vect)
 sleep_enable();
 set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
 //set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY);
 //set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
 MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE);  // turn on brown-out enable select
  MCUCR = bit (BODS);        // this must be done within 4 clock cycles of above
   sleep_mode();
   sleep_disable();
  Serial.println(shet);
  Serial.println(shet_temp);
   //sei(); // включить глобальные прерывания
rkit
Этого сделать невозможно без какой-то внешней цепи. Хотя бы потому, что ацп шумит.
serglobo
Я видел рабочие экземпляры.
rkit
Интересно, как вообще возможно что-то "увидеть", не обладая кодом.
Онлайн
Еще раз, это невозможно.
Во сне нечему измерять уровень аналогового сигнала.
Выход из сна возможен только по изменению логического уровня на пине. Логических уровней всего два, в той точке где происходит смена LOW на HIGH или наоборот - только в этой точке и происходит выход из сна.
Поэтому то ваша программа и работает только в одном положении потенциометра. По другому не будет.
BOOM
BOOM аватар
Могу предположить, что нужно в схему добавить компаратор и триггер Шмитта. Но дальше мысль не идёт. Может более грамотные люди свяжут это все грамотно.
rkit
Нужно взять мк с программируемым оконным компаратором и не пытаться сделать из бабушки дедушку. А еще лучше - энкодер.
Онлайн
BOOM пишет:
разве это даст выход из сна при КАЖДОМ изменении, а не при одном конкретном уровне?
Чтобы при КАЖДОМ изменении, нужна дифференцирующая цепочка и двухполупериодный выпрямитель, ну а потом можно уже и компаратор с триггером Шмитта.
serglobo
rkit пишет:
... А еще лучше - энкодер.
Энкодер понятно, но это для другого случая. Здесь нужно минимальное потребление т.к. планируется питание от батареек. Я неделю пересматривал всевозможные форумы, статьи, даташиты и тоже пришел к тому, что это не возможно. Но тогда получается, что человек который пишет вот это "Большую часть времени, микроконтроллер находится в режиме глубокого сна (Power-down Mode) с остановленным тактовым генератором, “просыпаясь” в моменты приема данных и переключения..." пишет неправду, но люди приобревшие это устройство подтверждают, что оно годами работает от трех пальчиков.
DetSimen
DetSimen аватар
serglobo пишет:
Скажи-ка мне, как энкодер мешает минимальному потреблению?
serglobo
Резисторами по 10к.
rkit
serglobo пишет:
Не вижу в тексте упоминания о пробуждении по изменению потенциометра без вспомогательных внешних цепей.
serglobo пишет:
Резисторами по 10к.
Поставь на сто тысяч миллионов, если настолько горит. Али религия не позволяет?
nik182
Да какие проблемы? Перевёл ногу перед Power-down в цифровой режим и прерывание активировал. Резистор на 100кОм придется крутануть туда сюда разок и оставить в нужном положении. МК проснётся - вернёт аналоговый режим ноги, считает значение и снова баиньки.
DetSimen
DetSimen аватар
serglobo пишет:
Резисторами по 10к.
А у меня энкодер с такими же резисторами  нихрена не жрёт во сне,  мошт, я его не так подключаю?
serglobo
Мне не нужно ничего переводить в цифровой режим и обратно у меня и так выходит из Power-down, но только в одном положении, видимо когда напряжение совпадает с AREF.
serglobo
DetSimen пишет:
serglobo пишет:
Резисторами по 10к.
В данном случае мне энкодер не подходит.
Green
Онлайн
serglobo пишет:
... видимо когда напряжение совпадает с AREF.
Фантазии. Вам уже ответили в #4.
serglobo
Это не фантазии, а реальность. Выходит из сна когда пересекает отметку 2.1-2.5В. Почитайте про PCINT.
Green
Онлайн
Офигеть! А AREF причём? Ужос.
serglobo
А ADC относительно чего работает?
wdrakula
wdrakula аватар
serglobo пишет:
serglobo пишет:
Чудо природы, ты схему Уно/Нано в глаза видел?  ;))))
ЗЫ:  снова в коррекционной школе "День Открытых Дверей"?
Энкодер ему не подходит, my ass!
Пришел спрашивать - слушай и молчи. С диспутами - в Госдуму! ...или сразу нахер, по выбору.
wdrakula
wdrakula аватар
serglobo пишет:
Конкретно в твоем коде - относительно питания Vcc. Опять же, в твоем случае это, скорее всего, 5В.
Онлайн
wdrakula пишет:
А это не одно и то же? Хм... буду знать.
Komandir
Потенциометр это достаточно медленное устройство. Можно просыпаться раз в пол секунды (можно реже/чаще и измерять - если порог изменения не превышен, то снова засыпаем ...
в итоге потребление вырастет на доли процента всего
rkit
Komandir пишет:
В сравнении с чем, простите?
Komandir
В сравнении с неработающим постоянным сном...
rkit
А ты в расчетах не ошибся, случайно? Раз это так в 200 минимум?
wdrakula
wdrakula аватар
Блин! Да ясно, что нужен дискретный источник сигнал на пробуждение. Самый простой - энкодер, сложнее - дифцепочка и малопотребляющий ОУ плюс пиковый детектор. Но тут придется отладкой на месте заниматься, чтобы шум не ловить и надежно ловить перемещения говняного потенциометра. Все равно эта хрень в дежурном режиме будет жрать в идеале 10 мкА.
Онлайн
wdrakula пишет:
ясно другое - что ТС все эти решения не устраивают. Он убежден, что существует "тайное знание", как заставить МК просыпаться по изменению аналогового сигнала.
Ему же работающую коробочку показывали...
serglobo
Komandir пишет:
Это кстати идея. Спасибо.
