koka7777745, У меня есть ST-link и именно им я прошиваю. Но не готовую прошивку. Обычный скетч заливаю. Я даже не знаю как получить скомпилированный файл и где он лежит. Если еть ST-link, то bootloader не нужен, но STM32 нужно добавлять в Arduino IDE.
тоже так делаю ..даже и не знал что можно как то иначе :(
Повторил на ESP32. Подключил экран, но что-то совсем скудная информация на дисплее, много свободного места ничем не занято, меня интересует у всех так или может у меня что-то криво скомпилилось.
Не получается победить SD карту, подключил все правильно, два раза все проверил, но ни в какую не монтируется, форматировал Fat и Fat32
Тоже интересуюсь темой радио на esp. Собрал карадио на esp8266 в минимальном варианте работает но идут затыки. Попробовал другой проект edzelf здесь писали что работает без проблем, но у меня какая то засада, не хочет работать и все. Если передернуть провод который идет к двум диодам то запускается но звук то нормально то квакает. При смене станции опять тишина при этом вифи модуль вроде молотит, передернуть провод и звук опять есть. Может кто сталкивался с таким подскажите куда посмотреть. Хотел собрать на esp32 искал где заказать и наткнулся на еще один проект японца , у него продается готовая плата причем работает даже в режиме блютуз колонки, только почемуто только 10 станций можно указать или я не разобрался,вот и завис пока не знаю купить у него или самому мучится.
phoenix75 Прикольный проект, плохо, что нет I2C для индикатора отдельного, а шлейф прилеплен прям на плату, и размещать неудобно, и опасность отклеить/оторвать шлейф неосторожным движением, там конечно можно подключить индикатор по I2c (G13, G14) оторвав старый, но надо ещё посмотреть, что там с совместимостью. И интересно, как у него с помехими с ESPхи в аудиотракт (в отзывах вроде всё чисто). Единственное, с доставкой в Россию дороговато, 2000р получается, за эти деньги можно колонку с Wifi купить на али, правда без дисплея.
ЗЫ в проекте Edzelf резистор вешали на линию с диодами (ту что отключали, для возобновления работы)? На + или на -?
Что то с тzо2 ссылка не работает, а с тzо3 теперь на 1 час вперёд. А зашиваю st linkом .Открываю STM32 ST-LINK Utility, Open files, а потом programing.
Резистор который 1ком вешал на землю, по схеме же GND.
А что 2000 штуки, то разве есп с модулем и экраном намного дешевле? Единсвенно что смущает у меня не играют некоторые станции которые работают в проекте роутер+звуковуха который на 4pda. есп меня покаряет скоростью загрузки роутер больше минуты грузится, правда воспроизведение без лагов и перерывов и практически любой поток. По совету здесь пробовал отключать плагин на асс в проекте карадио, все равно воспроизводит полсекунды и тишина. Самое противное что после этого приходится полностью обесточивать устройсво примерно на 5 минут, иначе модуль уже никакой поток не воспроизводит. Кратковременное отключение не помогает.
У меня есть Xiaomi Mi Интернет Wi-Fi Fm-радио .Офигенный аппарат,звук на выщем уровне,затыков нет.Теперь можно загружать русские и украинские станции(список очень огромен). С недостатков моно и память на 35 станций.
Такой, там только с памятью непонятки, вроде запоминает только 2 станции, по крайней мере никто не нашёл как переключаться между большим их количеством, но со смарта всё переключается как надо.
В описании про радио вроде несказано вот жуки. Сейчас у меня работает радио из роутер gl-inet и дешевой звуковушки вставленное в купленную лет пять назад мп3 колонку. Кнопки управления вывел сверху пять штук, станции плюс минус, громкость плюс минут и кнопка стоп и пуск в одном флаконе. Но есть два минуса первый долгая загрузка, а второй колонка зараза переключается на линейный вход только передергиванием шнура в гнезде, даже с пульта только после передергивания. По умолчанию играет простое радио. Вот и приходится после вкоючения постоянно шнур передергивать, пустой никчему не подключеный. Пробовал просто контакты закорачивать но нет неподдается на провокацию.
Проблемы с воспроизведением AAC периодически возникали от прошивки к прошивке. Автор говорил, что плагин не загружается по умолчанию, поэтому его надо командой загрузить через UART. Но он толи плохо загружается, толи команды не отрабатываются. Одно время все ссылки на потоки менял на mp3, потом прошивки обновлялись и работа AAC чудесным образом восстанавливалась.
Были такие ситуации, когда включение потока AAC подвешивало ESP. А если еще автозапуск воспроизведения установлен был, то после перезапуска снова все вешалось. Приходилось ловить момент и переключаться на mp3 поток.
Люди добрые, помогите разобраться как сделатъ правильно. Не пойму я с конденсаторами на питание.. Какой из вариантов правильней и какие конденсаторы мне ставить сколько мкф?
у меня будет два варианта сборки первый будет питаться от от 12В ( 3шт 18650 ) , а второй будет стационарный от сети 230В . Но сначало к варианту от батареи , какой из 3 правильней?
У меня Karadio. Там, вроде пока нет версии с esp32. У меня esp8266. В то время автор говорил, что его надо включить. Я боролся долго. Бывало такое, что после очередного обновления aac переставало работать.
Вот и прошу результаты этой борьбы:)). Естьу меня макетка с карадио прошивка 1.3.3 последняя, не играет у меня указанная ссылка виснет правда плагин я отключил sys.patch("0").Попробую включить. А макетку с edzelf так и не смог запустить не хочет работать может диоды какие особенные нужны.
Я помог бы, но сам почти ничего не понял. На hackaday есть в комментариях мое обсуждение проблемы с автором я там ldv82. Он писал, что надо разрешить загрузку патча для aac, но есть такие vs1053, которые не могут принять этот патч, поэтому надо его отключить.
Ещё есть какие-то проблемы с uart. Команды принимает, но применяет их с задумчивостью. Я менял один раз командой скорость uart, так вот она сменилась после нескольких перезагрузок. Короче, у меня патч включен, но каким-то чудом.
Стоит попробовать откат прошивки с последующим обновление на новую. Бывало, что aac восстанавливалось при очередном обновлении.
Любой из трех.
1 и 2 варианты практически одинаковы, последний самый крутой. Для питания от батарей вполне подойдет первый, хотя у меня и от сети он тоже отлично работает.
Емкость от 1000 мкф до 4800, больше нет смысла. Обычно ставят 2200.
спасибо большое.
это как то расчитывается ? сколько мкф ? или это просто стандартные значения на 5в питания?
а к чему присоединить STM32 ,если я второи вариант подключения возьму к VS или к Nodemcu?
спасибо большое.
Это стандартные величины, а подключать лучше Nodemcu.
У меня вот как то так ))) С карадио я так и не подружился, другой проект стабильнее. Кстати, все vs-ки, которые отказались работать с карадио (думал пережег) - спокойно с edzelf работают.
Еще думаю, что, по вашим просьбам скоро будет версия с энкодером)))
djuscha Вы используете изолированный преобразоватль, первые две схемы однаковы, 3я больше всего подойдёт, учитывая, что модули продаются по 2 штуки. Но я бы не заморачивался, и отделил бы только шумную ESP, а усилок с VSкой оставил бы на основном БП с хорошим кондёром, ну и преобразователь на 500мА - это на пределе, особенно если сигнал вифи не громкий.
К стати - масса всё равно при подключении будет общая, откуда шум и пролезает, но в меньшем количестве.
А нсчёт длинны соединенй Вы правы - надо как можно короче, у кого с этим проблемы - проблемы в питании.
lonely_jack Очень хочется энкодер на Edzelf, но думаю это надо согласовать с автором, чтоб обновления не убивали эту возможность, тем более, автор контактен, и, думаю, вопрос решаемый, ещё и в разрабах окажитесь.
djusha уже согласовал, автор себе энкодеры заказал
насчет проблем в питании edzelf - не понимаю, что вы имеете в виду, питал от разных источников, везде одинаково хорошо играет при наличии двух кондеров, сближаю платы наименее близко по горизонтальной плоскости - виснет, ощущение, что наводка идет. дело не в пайке и целостности контактов.. Длина проводов в этом проекте никак не сказалась. Кстати, обратите внимание на его первый проект - на фото в pdf - там разводка сантиметров 15,если не больше.
никак, в данном проекте - esp8266 не выдает сигнал для какого то определенного дисплея, ардуино "приспосабливает" сигнал к дисплею, характеристики дисплея задаются в прошивке ардуино.
Памяти и не хватит, 328 надо, а эту пустите на погодный датчик за окно. Хотя, если урежете скетч до того, что именно Вас устраивает, то вполне можно, там много лишнего.
-==ATmega168==-
ППЗУ (Flash Memory): 16 K, из них 2 К используются загрузчиком
ОЗУ (SRAM): 1 Кбайт
ПЗУ (EEPROM): 512 байт
-==ATmega328==-
ППЗУ (Flash Memory): 32 К, из них 2 К используются загрузчиком
Подскажите как правильно запитать , вернее в какой связке NodeMcu+vs1053+STM32 , PAM8403 или NodeMcu, vs1053+STM32, PAM8403 по отдельности тремя БП? Люди пишут о шуме ESP , реально ли от него избавиться на 100%?
В ардунио есть в меню скетч кнопка єкспорт бинарного файла .Это и есть готовая прошивка.
https://cloud.mail.ru/public/LCWJ/3LAnNTzuK прошивка с TZO 2 прошивка STM32 Karadio (encoder+TFT).
https://cloud.mail.ru/public/DM1n/Se7bUNoqc прошивка с TZO 3 прошивка STM32 Karadio (encoder+TFT).
Спасибо! А то ни черта не получается добавить плату.
вот ссылка кому интересно.
https://github.com/MrBuddyCasino/ESP32_MP3_Decoder
https://github.com/kodera2t
https://www.tindie.com/products/microwavemont/esp32-audio-developing-board-esp32-adb/
https://www.tindie.com/products/microwavemont/esp32-web-radio-audio-bt-receiver-w-class-d-amp/?pt=ac_prod_search
Andrew25, пожалуйста,скомпилируй прошивку с часовым поясом +2. А так всё классно работает.Спасибо.
С TZO 2 скомпилировать? Если правильно понял, то в посте 402 посмотри. А как заливаешь? Какой программой?
Обновите,пожалуйста, ссылку для прошивки с TZO 2.
Udavst
Вот ссылка
http://188.93.22.163:8080/vanya_vk_com_app2462
Проверте может это у меня глюк?
Кстати какую колонку можно купить на ализа эти деньги? Надеюсь это не сяоми, а то у нее вроде что то с станциями или информация устарела?
Точно нашел прект ximiraga но это опять костыль , опять через что то а не с устройства.
Вот ссылка
У меня такое самое, немного играет,а потом виснет.Кратковременное отключение не помогает.
Вот, а связка роутер звуковуха это прекрасно тянет. Приходится альтернативные ссылки искать.
С MrBuddyCasino промучился пару дней (было пару месяцев назад), ничего толкового не вышло
Кроме того, там, вроде под моно заточено
Karadio
Переделал ссылку.
http://188.93.22.163:8080/vanya_vk_com_app2462 играет нормально.
VS1053 тоже прекрасно воспроизводит AAC, а не только роутер с звуковухой.
Спасибо,пепеписал, с часами теперь порядок .А у меня на радио ваня выснет.
B1205S-1 это https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-lot-dc-12-v-to-5-v-dc-voltage-supply-module-microcontroller-op-amp/32740058343.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.prM213&traffic_analysisId=recommend_2088_1_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=6d3f7360-a27d-433c-abe2-5a6550c39d1e&tpp=1
VS - VS1053
ESP- Nodemcu
Karadio
Скажите версию прошивки и наверно у вас esp32? Загрузка плагина команда sys.patch("1")? Я непонял его включить или выключить надо?
phoenix75
phoenix75
Esp-radio
Кто знает, можно ли прописать статический IP?
Спасиб.
Esp-radio
Спасиб.
я всегда прописываю в Router
Любой из трех.
Любой из трех.
спасибо большое.
Заметил, что esp и vs лучше друг от друга подальше держать (расстояние), иначе глюки бывают, вплоть до полного зависания
автор пишет наоборот присоединения должны быть как можно короче.я делаю один над другим.
ну надеюсь :) с IR пультом же сделал :)
поставил внешнюю память, но такое ощушение что это ничего не дало:( как проверить работает она или нет??
lonely_jack автор контактен, и, думаю, вопрос решаемый, ещё и в разрабах окажитесь.
Уже самую малость оказался)))
видали какое карадио один немец на Facebook поставил?
KaRadio
Приветствую, подскажите дисплей 1602 возможно подключить без дополнительных модулей? если можно схему соединений
Дополнительно нужно что то прошивать для вывода информации на дисплей?
KaRadio
на карадио дисплей без дополнительного модуля нельзя присоединить. Или Ардуино или STM32 .их и нужно будет прошивать
схемы тут, смотря какои модуль возьмешь
https://github.com/karawin/Karadio-addons
по i2c с pcf8574t тоже никак?
какую ардуино посоветуете? купил мини про на атмеге 168, не заливается скетч, ругается на нехватку памяти.
-==ATmega168==-
ОЗУ (SRAM): 1 Кбайт
-==ATmega328==-
ОЗУ (SRAM): 2 Кбайт
ПЗУ (EEPROM): 1024 байт
Я пока не добрался до изучения программирования модулей ардуино (нехватка времени), если бы вы обрезали скетч был бы очень признателен
Wemos XI подойдет?
Дачный вариант, еще инкрустацию какую-нибудь позже добавлю
lonely_jack
СимпотиШный кубик!
lavr
Спасибо
жду NodeMcu, stm32, PAM8403,vs1053
класс!!а и с чего корпус? а как внутри выглядит ?
