Я не использовал русские названия станций, поэтому не знал. Можно называть станции на транслите, либо шрифт поменять только в некоторых местах. Ух ты, точно на "Золотом граммофоне" именно такие кракозябры и у меня. Такой зоопарк кодировок никто не предполагал. Я вот первую такую станцию вижу.
Esp32 edzelf, Конденсатор по питанию исключил из схемы, из-за него тормоза.
опять Вы разрушили все мои понятия об электронике ) Есть ли объяснение такому феномену? Может у вас кондёр был с утечкой и подсаживал питание? Ну не бывает такого, чтобы на питании цифры мешали кондёры.
Может и с утечкой, не знаю. До этого все работало нормально, потом перестало. Подпаял сейчас вместо него на 1000 uF, работает пока. Кстати, возьмите себе есп32, пробуйте, давайте дельные советы, готовые рабочие схемы;)
Кстати, подскажите номинал резисторов для разрядки конденсаторов 4.7uf и 1000uf, если несложно
Исправили немного. Теперь можно задавать настройки без прошивки дополнительных файлов. Если нет сети, то, можно подключиться по вай-вай с паролем ESP32Radio . Удобное радио (и малоубиваемое)
Прошу помочь со схемой от проекта Edzelf/esp-radio.
Туплю, объясните пож. что значит разъём 123 близ esp. То ли соединение с питанием 5+ вольт и gnd (тогда нога 3 куда), или надо правую часть esp соединить с левой - txd ---adc, rxd ---ch pd ??.
Подключал 6 кнопок, все работает
На моей плате непригодными для кнопок оказались 2 пина, 12 и еще какой-то, не помню. При подключении к ним - радио зависало
Да там сопротивление особо не играет роли, главное подтяжка по питанию, чтоб в воздухе не висели (у микросхем 3 состояния - когда на выводе 1 (есть напряжение), когда на выводе 0 (притянута на массу) и высокоимпедансное состояние (когда вывод болтается в воздухе), вот для 3его состояния резистором и надо притягивать, чтоб микросхемы, которые принимают сигнал - всегда знали, что у них на входе, а не получали цифровой шум. Примерно тоже самое с ADC, если его не притянуть - на выводе постоянный шум, он преобразуется АЦП и постоянно затавляет в скетче анализировать, какая кнопка нажата).
Ставьте резисторы от 1 до 10 Ком. Но если Вы на ADC используете кнопку, то там по схеме этот вывод получается и так подтянут к земле, так что повесьте только на RST, и не на + а на - (там же по схеме так), а если на ADC ничего не подключено - тогда тоже резистор на -.
то хочу все в корпус собрать вот и проверяю как лучше присоединить, интересно что если 5в запитываю через usb то STM32 работает нормально все команды через encoder или IR идут быстро и сразу. Если запитываю через пин 5V то работает замедленно очень долго думает почему-то..
Как всегда, проблема в корпусе возникла...Инструменты все на даче...а с таким летом - не то, что ехать, идти не очень хочется. Накидал корпус в inventor, перевел repeiter host, по прикидкам около 2 суток печати на принтере получается. Блин, из деревяшки сделаю))) Не стесняйтесь потратить лишние 200 р на esp32. Гемора меньше, удовольствия больше
связался с автором он тоже такое заметил ..после последнего Uptdate Release 1.3.3 вчера стало одинаково хорошо переключатся и так и так :)
С кирилицей не заморачивался - дисплей нужен уточнить радиостанцию. ИК ток же ни к чему - планшетизация-смартфонизация квартиры на кв.м. зашкаливает.
Корпус запилил из паркетной доски ( знакомые отдали пару досок от ремонта)
Что касаемо затыков. Заикается только при средней и выше активности в сети. У меня 3072/512 Кбит/с, надеюсь, скоро введенная в строй оптика снимет все вопросы.
Уважаемые радиолюбители, хочу предложить ,может кто в програмировании спец, добавить на ка радио , до вайфая и модуль с сим картою. Получилось бы полноценное интернет радио. Интернет с симки кругом, а вайфай ограничивает пространство.Сам бы рад ,но в програмировании дуб дубом.
Модуль я привёл для примера. Может нужно и по дороже, но было бы полноценное радио , и на природу и на все случаи жизни, а по вайфаю дома. В програмировании я полный ноль, а хочется увидеть мнение специалиста.
koka7777745, Я не специалист совсем, но вряд ли кто-то сделает такое. Есть какие-то варианты радио на маленьких роутерах. Если у такого роутера есть USB с поддержкой 3G модема, то и получается полная мобильность.
Неплохой вариант купить маленький роутер с поддержкой 3G модема, сам модем купить (можно с рук). Роутер будет раздавать интернет на радио и не только.
С Вами согласен, но проще ещё слушать через любой смартфон включеный на роздачу. Но на сколько хватит аккумулятора телефона на природе.Я просто предложил, авось кто возмётся.
Есть в инете разработка "Хитрый Домовенок". Дешёвый китайский роутер и usb звуковая карта.Может кто проверял как работает?
что ты имеешь под готовой ввиду ? сначало надо Ардуино IDE настроить на STM32 потом поставить правильные библиотеки и потом поидет..я добавлял библиотеки по мере ошибок при компилировании
koka7777745, У меня есть ST-link и именно им я прошиваю. Но не готовую прошивку. Обычный скетч заливаю. Я даже не знаю как получить скомпилированный файл и где он лежит. Если еть ST-link, то bootloader не нужен, но STM32 нужно добавлять в Arduino IDE.
а понятно..
нaдо пробовать не везде менять... еслиб в скетче коментары бы стояли ... где какой техт
вопрос.. если я возьму такои ESP для карадио у него 32мб Flash ..тогда внешняя память не нужна будет ?
http://ru.aliexpress.com/item/WeMos-D1-mini-PRO-analog-WiFi-D1-mini-PRO-integration-of-ESP8266-32Mb-flash-and-USB/32806566263.html?spm=2114.14010208.99999999.514.jpFCfL
Похоже, это обычная плата с 32Мбит памяти, что равняется 4Мбайтам. Могу ошибаться, у китайцев не поймешь.
Да, это обычная ESP.
В первом проекте внешняя память ставится как буфер, она быстрая и не убивается от перезаписи, флэш-память как буфер использовать нельзя.
ок. понятно
Esp32 edzelf
192.168.4.1
День добрый всем!
Да это просто Serial (232) порт - TX-RX-GND(1), вряд ли он Вам нужен вообще, если не собираетесь команды железяке с ардуины, например, передавать.
Спасибо!!! Добрый человек, если бы не вы, ещё долго ломал бы голову себе.
Схема из поста Barrin подходит один к одному для ESP32?
Кто нибудь подключал несколько кнопок к проекту, как это сделать?
я заказал такой LCD подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/New-Stylish-Hot-Sale-1-8-inch-128-x-160-P...
вообше-то нужен такои. с ILI9163C
https://ru.aliexpress.com/item/1-8-inch-TFT-LCD-Display-Module-with-PCB-Board-ILI9163-Drive-IC-SPI-Serial-Interface/32350095747.html?spm=2114.03010208.3.24.x3crPq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10193_10194_10304_10136_10137_10060_10302_10155_10062_437_10154_10056_5210020_10055_10054_10059_303_5290020_100031_10099_10103_10102_10101_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_5270020_10177_5320020_10110_10111_519_10112_10113_10114_10180_10182_10184_10078_10079_5280020_5240020_5230020_10073_5260011_10186_10123_10120_5250020_10189_10127_142_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=399902cd-c7a2-452c-99b8-2e17b5bf2936&algo_expid=ec6d2acf-9774-4f4a-ba13-3832479225f5-3&algo_pvid=ec6d2acf-9774-4f4a-ba13-3832479225f5
я подключал вот так как в pdf. Кнопки еше не пробовал
https://github.com/Edzelf/ESP32-Radio/tree/master/doc
ESP32
поздравте меня у меня все заработало)
не шипит не заикается, пробовал питание от повербанка и от компа, поставил один кондер 1000х10в на питани VS1053
тут картинка
День добрый всем!
Проект Edzelf/esp-radio.
Ещё раз обращаюсь за помощью, в особенности к "udavst".
Собрал по схеме автора - проект с одной кнопкой, для переключения станций, однако радио постоянно затыкается и даёт сбои.
Дальнейшее чтение руководства и данного обсуждения говорит о необходимости обустройства выводов 1(rst),2 (adc) от esp8266 ( у меня 07).
При этом, ранее "lavr"у разьясняли что надо сделать.
Можно для меня, при использовании одной кнопки(схема автора проекта более точно подсказать:
1) Rst замкнуть на +5 через какое сопротивление?
2) adc (аналог) надо ли соединить gnd через сопротивление в 10ком?
Заранее благодарен!
Спасибо!!! За столь подробный и оперативный ответ!!
Кто подскажет Пин VB на STM32 это вход для питания 5В вместо microusb?
у KARWin написано VB=VBat input if no USB ?!
а в Datasheet
The devices operate from a 2.0 to 3.6 V power supply.
как правильно запитать от 5В но не через microUSB вход
фото платы надо посмотреть, они отличаются у производителей. В принципе нужно прозвонить ногу + от usb куда она выходит.
у такой только на диод https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino/32653883227.html
у этой 5v выведен и подписан https://ru.aliexpress.com/item/1-pices-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino-Sensing-Evaluation-for-Skiller/32765534610.html
у меня второй вариант
я сейчас експерементирую с ESP32 .пробую IR пульт присоединить что-то не получается :(
У меня уже есть esp32, но я жду конструкцию от Karadio на базе нее. Может и дождусь. Автор поговаривал про это.
кто уже пробовал IR пульт на Edzelf ESP32?
последнии Uptdate все заработало :)
Ka-radio
Здравствуйте!
Собрал всё в корпус, использовал всё то, что было в наличии. Ждать китайских посылок долго, ограничение, опять же, в 22€
Внутренность демонстрировать стыдно :) - синей изоленты не было, использовал зеленую.
Усилитель https://ru.aliexpress.com/item/TDA7377-amplifier-DIY-kit-Single-power-computer-super-bass-2-1-power-amplifier-board-3-channel/32740471333.html потому, что потому.
Блок питания усилителя https://ru.aliexpress.com/item/Home-LED-Driver-Adapter-AC-100-240V-50-60Hz-0-2A-to-DC-12V-1-25A/32608709945.html просто был такой в сусеках
Блок питания 5В https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippingn-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-mini-power-supply-module-intelligent-household-switch/32319515750.html работает, но не вызывает восторга. Подключен через usb, иначе сильно журчал...
Динамики советские, из телевизоров.
Как-то так.
вполне неплохо выглядит!!мне нравится
Приветствую. На RTL8710 собирали радио ? Вроде можно без DAC собирать. Аналогично и на ESP32 можно без DAC.
LAVR
Отличный получился диван))) Плюсуем
Начинаем придираться. Из VS-ок звук не очень хорош, песочный
LAVR
Спасибо!
Что-то мне подсказывает, что это дороговато выйдет
Ну почему дорого? Не дороже уже купленых нами моделей. https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.03010208.8.4.euenZi&initiative_id=QRW_20170703102910&SearchText=sim-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C&productId=32284777313
как у этих моделей со скоростью сети?не проверяли? потянет ли гпрс... на моем подобном модуле каши не сваришь
На ка-радио вроде как код закрытый
спроси у разработчика, может он захочет сделать.
Тут проверяли. Работает. И еще следующий пост посмотрите.Там стационарный вариант.
у кого радио Edzelf с LCD покажите Display фото
Спасибо :)
Поделитесь ,пожалуйста, прошивкой stm32 для ка радио под 1.8 "Серийный 128X160 SPI TFT ЖК-Модуль .
все что ты ишещь
https://github.com/karawin/Karadio-addons
А готовую прошивку жалко? Ведь кто прошил, значит удалось скомпилировать.У меня что то не получается.Как добавить плату стм32 в ардунью?
вот тут есть инструкции на видео
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32
я делал как тут
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/wiki/Installation..
Все зашивают готовый файл ст линком или usb to ttl, а поделится жолко.
