Универсальный многоканальный недельный и/или суточный программируемый таймер
Araris
Онлайн
Протестирован на ESP8266 в исполнении ESP-01 и NodeMCU.
Всё управление - через веб-интерфейс.
Точное время получает из Интернета (NTP), после первой синхронизации временное пропадание WiFi/Internet на работу не влияет.
Возможности устройства:
Произвольное (1-15) количество каналов управления (вкл/выкл), настраивается в веб-интерфейсе. Для каждого канала настраивается "включен/отключен", GPIO, прямое/инвертированное управление.
Произвольное (1-100) количество заданий(таймеров), настраивается в веб-интерфейсе. Для каждого задания настраивается канал, действие (вкл/выкл/задание отключено), условие по времени суток и дню, или группе дней недели. Точность установки условия по времени - секунда.
Управление каналами возможно по заданиям и вручную;
  • вручную - после пропадания питания восстанавливается последнее состояние канала;
  • по заданиям - после пропадания питания устанавливается состояние, в котором канал должен находиться согласно настройкам заданий для текущего дня недели и времени суток;
Журнал изменений состояния каналов.
Выбор языка (английский / русский) в веб-интерфейсе.
Логин и пароль авторизации (admin и admin по умолчанию) настраиваются в веб-интерфейсе (от https я отказался по причине медленной отрисовки веб-интерфейса и отсутствия особой необходимости).
Индикация количества заданий для канала.
Индикация текущего активного задания для канала.
Индикация дублирующих и конфликтующих заданий.
Индикация дублирующих каналов.
Часовой пояс настраивается в веб-интерфейсе.
Загрузка прошивки через веб-интерфейс.
Сброс на "заводские установки" через веб-интерфейс.
Перезагрузка через веб-интерфейс.
При наличии Multicast DNS (mDNS) доступен как хост vt.local.
Актуальная версия скетча на https://github.com/Araris/VersatileTimer
Схемы подключения более чем просты, для ESP-01 (один канал) :
(да, там Омроновский пятивольтовый SSR модуль, и да, он работает на трёх вольтах)
Для NodeMCU (несколько каналов) :
Веб-интерфейс :
вторая схема не вполне понятна - не ясно, соединяются ли пересекающиеся линии питания под правым углом НодеМКУ. По смыслу вроде там должно быть соединение, но его не видно. Я бы чуть перерисовал это место. сделал тут какой-то изгиб линий. чтобы соединение было более очевидным.
Araris
Онлайн
Спасибо, подправил.
Fenicksnet
 Отличный таймер, но у меня периодически пропускает действия. только после перезагрузки действие становится активно.
и почему-то esp-01 отказывается работать с твердотельным реле . со светодиодом нормально отрабатывает, а вот реле(OMRON 1565E G3MB-202P)  или с оптопарой ( 817) не работает. не запускается совсем, если же подключить после загрузки то все работает.
Araris
Онлайн
Скетч у Вас актуальный, (13-го сентября 11:51) я полагаю.
Fenicksnet пишет:
Спасибо на добром слове, у меня пропуски заданий однажды начались после активных игр с настройками, зачистил флеш - заработало как надо, причину так и не нашел. Поставлю-ка тестовую ЕСП с десятком-другим заданий, понаблюдаю.
Как раз заканчиваю журналирование (логи) работы, вот одно другому и поможет. Как до ума логи доведу - выложу на ГитХаб и сюда отпишусь.
Fenicksnet пишет:
G3MB-202P по паспорту пятивольтовое, у меня от трёх работает, может повезло просто.
PC817 я, честно говоря, и не пробовал от трёх Вольт запускать.
Araris
Онлайн
Обновил шапку темы, на Github обновил скетч и добавил картинки с видами интерфейса.
Изменён алгоритм управления каналами на более надёжный и универсальный.
Режимы "по заданиям/вручную" теперь устанавливаются индивидуально для каждого канала.
Добавлено журналирование и сброс на "заводские установки".
Fenicksnet
Теперь если включить/ выключить в ручную, то по заданиям этот канал больше работать не будет (пока не вкл. "по задания"), соответственно если будет активное задание будет выключить, то и выход выключится. Вероятно более надёжно, но менее универсально( ИМХО).
А можно добавить ручную установку IP адреса и NTP сервера в веб-интерфейсе?
Странно, но с оптопарой работает только если последовательно подключить красный светодиод (с резистором не стартует есп). SSR тоже не хочет работать. Ну и при включении питания или перезагрузки импульс на выходе.
Araris
Онлайн
Fenicksnet пишет:
Теперь если включить/ выключить в ручную, то по заданиям этот канал больше работать не будет (пока не вкл. "по задания"), соответственно если будет активное задание выключить, то и выход выключится.
Если переключить вручную, то никакие задания не учитываются до нажатия кнопки "по заданиям".
Fenicksnet пишет:
Отчего бы и нет, подумаю над этим.
Fenicksnet
Araris пишет:
Fenicksnet пишет:
очень жаль.
Araris
Онлайн
Над этим тоже подумаю ))) Может быть стоит добавить что-то типа кнопки "до следующего задания", так ещё универсальнее будет.
Fenicksnet пишет:
SSR трёхвольтовый ?
Импульс на выходе, там вроде что-то связано с инициализацией GPIO при старте, сразу не припомню.
P.S. Не это ли ? https://esp8266.ru/forum/threads/sostojanie-gpio-pri-starte.3551/
