Робот-копилка
Technomagic
Приветствую форумчан. Представляем вашему вниманию робокопилку. В роботе применен всего один сервопривод, датчик расстояния и контроллер. Проект подходит для сборки начинающим разработчикам при условии, что у вас есть паяльник, 3д-принтер и большой адронный коллайдер.
Если положить мелкий предмет роботу в руки, он немедленно заглатывает содержимое в себя.
Детали для печати корпуса на 3д-принтере лежат на thingiverse.
[​IMG]
Для сборки проекта понадобится:
  • Arduino pro mini
  • Ультразвуковой дальномер HC-SR04
  • Сервопривод SG90 или аналогичный
  • Блок питания 5V или аккумуляторы
  • Корпус напечатанный на 3D-принтере
  • Светодиод и резистор 220 Ом (опционально)
Схема:
Код для Arduino:
// Пины для подключения дальномера, светодиода, сервопривода//
#define trigPin 9   //
#define echoPin 8   //
#define led 10      //
#define servopin 7  //
//основные параметры
#define chewing 4   // Сколько раз пережёвываем проглоченное
#define blizost 10  // Расстояние, до которого будет реагировать датчик (в сантиметрах)
//состояния открытия рта. Всего их три: закрыт, открыт, приоткрыт.
//Настраиваются индивидуально под каждый сервопривод (значения от 0 до 180 градусов).
#define mouthClose 90 // Рот закрыт
#define mouthOpen 30  // Рот открыт
#define mouthAjar 70  // Рот приоткрыт
#include <Servo.h>    // Подключаем библиотеку сервопривода
Servo Sergo;
  Serial.begin(9600);      //Инициализируем последовательный порт чтобы выводить в него расстояния определенное датчиком
  pinMode(trigPin, OUTPUT); //
  pinMode(echoPin, INPUT);
  Sergo.attach(servopin);   // в скобках номера пина к которому подключен сервопривод
  sleep();                  // установим сервопривод в исходное положение, т.е. рот закрыт
  int duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);     // Для большей точности установим значение LOW на пине Trig
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);    // Теперь установим высокий уровень на пине Trig
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Узнаем длительность высокого сигнала на пине Echo
  //Переводим скорость звука из 343 м/с в см/мкс: s = duration/29
  //Поскольку расстояние пройдено дважды, то s = duration / (29*2)
  distance = duration / 58;       // Рассчитываем расстояние в сантиметрах
  Serial.print(distance);         // Выведем значение в Serial Monitor
  Serial.println(" cm");
  if (distance < blizost) {       // Если расстояние до предмета меньше заданного, то проглатываем
    om_nom_nom();
    digitalWrite(led, HIGH);
  delay(100);
void om_nom_nom() {
  digitalWrite(led, HIGH);  // Зажигаем лампочкой
  Sergo.attach(servopin);   // Подключаем сервопривод
  delay(200);
  Sergo.write(mouthOpen);          // открываем рот и ждем пока предмет свалится в него
  delay(700);
  // жуем //
  for (int x = 0; x < chewing; x++) {
    Sergo.write(mouthAjar);
    delay(250);
    delay(250);
    Serial.println("nyam");
  sleep();  //спим
void sleep(){
  Sergo.write(mouthClose);
  delay(250);
  Sergo.detach();         // отключаем питание сервопривода, иначе он будет жужжать
  digitalWrite(led, LOW); // гасим светодиод
Видео с процессом изготовления и демонстрация работы робота на YouTube. https://youtu.be/6AjMIHM4uXA
FoxJone
Красивое...
Но 3Д-принтера, увы, нету... В принципе, я так понимаю, что подойдет любая банка с открывающейся крышкой + подобрать какой то совок.
lilik
Тема хорошая - образовательная.
И печать, и программирование, и оформление проекта.
Вот тут идеи как можно робота-копилку сделать:
http://roboforum.ru/forum10/topic18094-210.html
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
для экономии батарей в спячку отправлять еще бы
Morroc
Да вообще лучше микрик под "ковш" и просто по нажатию закидывать. Правда МК этой штуке вроде как и не нужен, ну да пофиг )
C ультразвуковым датчиком он может рот заранее приоткрывать при приближении объекта.
FoxJone
Morroc пишет:
Ну как же...
Приходит молодой хакер к матерому и спрашивает -Гуру, научи как взломать банкомат?
-Ну берешь ноутбук и кувалду, подходишь к банкомату, бьешь его кувалдой, он разбивается, хватаешь бабки и смываешься.
-А ноутбук то зачем?
-А какой ты хакер без ноутбука?
Technomagic
Ардуинофобы детектед)
