Карманное FM Радио на RDA5807, IIC Oled 0.96" и Arduino Pro Mini
GhostLion
GhostLion аватар
  Здравствуйте Форумчане. Как-то на глаза попался маленький фм модуль RDA5807 и решил я замутить проект, так как радио слушаю практически постоянно, да и руки "набивать" в программировании и фоторезисте нужно.      Облазил весь форум в поиске подобных проектов, но кроме пары тем в "аппаратных вопросах" ничего не нашел. На других форумах таких проектов много. Непорядок, нужно заполнить пробел. Динамики с усилком решил не прикручивать - миниджек универсальнее. Ну и устройство должно быть более-менее компактным.
Плату развел в SprintLayout 6.0.
Oled дисплей выбрал в связи с его компактностью да и их у меня уже несколько штук из Китая. Компоненты для компактности использовал SMD. Дисплей запитал от DC-ВС преобразователя для удобства разводки на плате.
Плату зарядки тупо приклеил сверху платы под дисплеем (заизолировал скотчем от дисплея).
1.Выключатель: https://belchip.by/product/?selected_product=04189
2. DC-DC преобразователь такой:https://belchip.by/product/?selected_product=30792
3. Миниджек: https://belchip.by/product/?selected_product=09201
4. Конденсаторы что-то типа таких: https://belchip.by/product/?selected_product=05329
5. Индуктивности: https://belchip.by/product/?selected_product=17151
    Звучание в наушниках очень понравилось - в разы лучше, чем в телефоне. Да и ловит сигнал он гораздо лучше телефона и плеера.
    Написал два скетча. В первом забиваются все станции на русском языке и меню текстовое. Во втором больше графических элементов, есть индикатор, если уровень сигнала хороший. Потом можно еще что-нибудь придумать.
 1.
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.3
#include <EEPROM.h>
#include <radio.h>
#include <RDA5807M.h>
#include "U8glib.h"
#include "rus6x10.h"
#include "rus10x20.h"
#define Pin_DOWN 4   // левая кнопка
#define Pin_UP 2     // правая кнопка
#define Pin_SET 3    // центральная кнопка
#define FIX_BAND 1
const unsigned char Bat1 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat2 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat3 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat4 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat5 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat6 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat7 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA9, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xA9, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
byte v,v2,k,k2,m,m2,flag1=1,flag2=0,flag3=0;
int Voltage,s,s2;
boolean b,b2,ms,ms2,flag=1,MODE=1;
long TimeOut;
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
RDA5807M radio;
pinMode(Pin_DOWN,INPUT_PULLUP);
pinMode(Pin_UP,INPUT_PULLUP);
pinMode(Pin_SET,INPUT_PULLUP);
Inicial();
Parsing();
Menu();
Energy();
void Inicial()
 u8g.firstPage();
do {
  u8g.setFont(rus10x20);
  u8g.setPrintPos(25,14);
  u8g.print(F("ФМ РАДИО"));
  u8g.setFont(rus6x10);
  u8g.setPrintPos(36,28);u8g.print(F("v 1.3 Rus"));
  u8g.setPrintPos(40,40);u8g.print(F("03.11.18"));
  u8g.setPrintPos(25,52);u8g.print(F("By GhostLion"));
  u8g.setPrintPos(40,62);u8g.print(F("STANDART"));
while( u8g.nextPage() );
delay(3000);
v  = EEPROM[1];
k  = EEPROM[2];
m  = EEPROM[3];
b  = EEPROM[4];
ms = EEPROM[5];
s  = EEPROM[6]*100+EEPROM[7];
v2=v; k2=k; m2=m; b2=b; ms2=ms; s2=s;
radio.init();
radio.setBandFrequency(FIX_BAND, s);
radio.setVolume(v);
radio.setMono(ms);
radio.setMute(false);
radio.setBassBoost(b);
readVcc();
void Parsing()
boolean SET=digitalRead(Pin_SET);
boolean UP=digitalRead(Pin_UP);
boolean DOWN=digitalRead(Pin_DOWN);
if(SET==HIGH && flag1==0)
    flag1=1;
if(SET==LOW && flag1==1)
    flag1=0;
    TimeOut=millis();
    if(MODE==1) {m++; if(m>5) m=1; flag=1;}
 if(UP==LOW && flag2==1)
    flag2=0;
   if(UP==HIGH && flag2==0)
    if(MODE==1)
    switch(m)
        case 1:{ (v==15?0:v++); radio.setVolume(v); break; }
        case 2:{ b = !b; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 3:{ radio.seekUp(true); delay(4000); s = radio.getFrequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 4:{ s=s+10; if (s > 10800) s = 8700; radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 5:{ k++; if (k>23) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);break;}
   flag=1;
   TimeOut=millis();
   else {(v==15?0:v++);radio.setVolume(v);}
   flag2=1;
   if(DOWN==LOW && flag3==1)
    flag3=0;
   if(DOWN==HIGH && flag3==0)
    if(MODE==1)
    switch(m)
        case 1:{ (v==0?15:v--); radio.setVolume(v); break; }
        case 2:{ ms = !ms; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 3:{ radio.seekDown(true); delay(4000); s=radio.getFrequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 4:{ s=s-10; if (s<8700) s=10800; radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 5:{ k--; if (k<1) k=23; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);break;}
   flag=1;
   TimeOut=millis();
   else {(v==0?15:v--);radio.setVolume(v);}
   flag3=1;
void Menu()
float ch;
if(flag==1 && MODE==1)
ch=float(s)/100;
u8g.firstPage();
do {
u8g.setDefaultForegroundColor();
u8g.setPrintPos(40,10);u8g.print(F("ФМ РАДИО"));
u8g.setPrintPos(8,23);u8g.print(F("Громкость:"));u8g.setPrintPos(85,23);u8g.print(v);
u8g.setPrintPos(8,33);u8g.print(F("Стерео/Басс:"));u8g.setPrintPos(85,33);
if(b==1){if(ms==0)u8g.print(F("ДА/ДА")); else u8g.print(F("НЕТ/ДА"));}
if(b==0){if(ms==0)u8g.print(F("ДА/НЕТ")); else u8g.print(F("НЕТ/НЕТ"));}
u8g.setPrintPos(8,43);u8g.print(F("Автопоиск:"));u8g.setPrintPos(85,43);u8g.print(F("<.>"));
u8g.setPrintPos(8,53);u8g.print(F("Частота:"));u8g.setPrintPos(85,53);u8g.print(ch,1);
u8g.setPrintPos(8,63);Kanal();
int x = 10*m;
u8g.drawTriangle(0,13+x,0,5+x,4,9+x);
if(Voltage>85) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat7);
  else if(Voltage>70) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat6);
  else if(Voltage>55) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat5);
  else if(Voltage>40) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat4);
  else if(Voltage>25) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat3);
  else if(Voltage>10) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat2);
  else u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat1);
flag=0;
void Kanal()
  switch (s)
    case 8750 : k=1;break;
    case 9240 : k=2;break;
    case 9370 : k=3;break;
    case 9410 : k=4;break;
    case 9620 : k=5;break;
    case 9740 : k=6;break;
    case 9800 : k=7;break;
    case 9840 : k=8;break;
    case 9890 : k=9;break;
    case 9950 : k=10;break;
    case 10040: k=11;break;
    case 10120: k=12;break;
    case 10170: k=13;break;
    case 10210: k=14;break;
    case 10250: k=15;break;
    case 10290: k=16;break;
    case 10370: k=17;break;
    case 10460: k=18;break;
    case 10510: k=19;break;
    case 10570: k=20;break;
    case 10620: k=21;break;
    case 10710: k=22;break;
    case 10790: k=23;break;
    default: k=0;
  switch(k)
    case 0 :{u8g.print(F("Нет Данных..."));break;}
    case 1 :{u8g.print(F("Релакс ФМ"));break;}
    case 2 :{u8g.print(F("Радио Минск"));break;}
    case 3 :{u8g.print(F("Юмор ФМ"));break;}
    case 4 :{u8g.print(F("Легенды ФМ"));break;}
    case 5 :{u8g.print(F("Мелодии Века"));break;}
    case 6 :{u8g.print(F("Минская Волна"));break;}
    case 7 :{u8g.print(F("АвтоРадио"));break;}
    case 8 :{u8g.print(F("Новое Радио"));break;}
    case 9 :{u8g.print(F("Русское Радио"));break;}
    case 10 :{u8g.print(F("Радио Юнистар"));break;}
    case 11 :{u8g.print(F("Радио Хит"));break;}
    case 12 :{u8g.print(F("Пилот ФМ"));break;}
    case 13 :{u8g.print(F("Радио ОНТ"));break;}
    case 14 :{u8g.print(F("Радио Рокс"));break;}
    case 15 :{u8g.print(F("Народное Радио"));break;}
    case 16 :{u8g.print(F("Радио Культура"));break;}
    case 17 :{u8g.print(F("Радиус ФМ"));break;}
    case 18 :{u8g.print(F("Радио Би-Эй"));break;}
    case 19 :{u8g.print(F("Радио Столица"));break;}
    case 20 :{u8g.print(F("Душевное Радио"));break;}
    case 21 :{u8g.print(F("Первый Канал"));break;}
    case 22 :{u8g.print(F("Радио Мир"));break;}
    case 23 :{u8g.print(F("Альфа Радио"));break;}
void Frequency()
 switch(k)
    case 1 :{s=8750;break;}
    case 2 :{s=9370;break;}
    case 3 :{s=8750;break;}
    case 4 :{s=9410;break;}
    case 5 :{s=9620;break;}
    case 6 :{s=9740;break;}
    case 7 :{s=9800;break;}
    case 8 :{s=9840;break;}
    case 9 :{s=9890;break;}
    case 10 :{s=9950;break;}
    case 11 :{s=10040;break;}
    case 12 :{s=10120;break;}
    case 13 :{s=10170;break;}
    case 14 :{s=10210;break;}
    case 15 :{s=10250;break;}
    case 16 :{s=10290;break;}
    case 17 :{s=10370;break;}
    case 18 :{s=10460;break;}
    case 19 :{s=10510;break;}
    case 20 :{s=10570;break;}
    case 21 :{s=10620;break;}
    case 22 :{s=10710;break;}
    case 23 :{s=10790;break;}
void Energy()
 if(MODE==1 && millis()-TimeOut>8000)
    u8g.sleepOn();
    MODE=0;
    if(v2!=v){v2=v; EEPROM[1] = v;}
    if(k2!=k){k2=k; EEPROM[2] = k;}
    if(m2!=m){m2=m; EEPROM[3] = m;}
    if(b2!=b){b2=b; EEPROM[4] = b;}
    if(ms2!=ms){ms2=ms; EEPROM[5] = ms;}
    if(s2!=s){s2=s; EEPROM[6] = int(s/100); EEPROM[7] = s%100;}
  if(MODE==0 && millis()-TimeOut<500)
    u8g.sleepOff();
    readVcc();
    MODE=1;flag=1;
void readVcc()
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#else
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
  delay(2); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring
  uint8_t low  = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
  uint8_t high = ADCH; // unlocks both
  long result = (high << 8) | low;
  result = 1.080 * 1023 * 1000 / result; // расчёт реального VCC
  Voltage = int(result);
  Voltage = map(Voltage, 3200, 4200, 0, 100);
  Voltage = constrain(Voltage, 0, 100);
Дисплей для сохранения отключается через 8 секунд. Когда дисплей выключен кнопками регулируется громкость. Когда дисплей выключается измененные настройки сохраняются в EEPROM.
2.
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.4
#include <EEPROM.h>
#include <radio.h>
#include "U8glib.h"
#define FIX_BAND 1
const unsigned char Volume [] = {0x7E, 0x42, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xE7, 0xE7, 0x66, 0x66};
const unsigned char Bass [] = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0x8D, 0xA2, 0x51, 0xA3, 0x91, 0x9A, 0x4D, 0x8A, 0x45, 0xB3, 0x99,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const unsigned char FM [] = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x98, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x90, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const unsigned char Stereo [] = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0xB9, 0xA1, 0x25, 0xA1, 0x39, 0x99, 0x31, 0x89, 0x29, 0xB1, 0x25,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const unsigned char Bat1 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat2 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat3 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat4 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat5 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat6 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat7 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA9, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xA9,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Vol1 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x60, 0x00, 0x60, 0x00};
const unsigned char Vol2 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00,0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00};
const unsigned char Vol3 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x0D, 0x80, 0x0D, 0x80,0x6D, 0x80, 0x6D, 0x80};
const unsigned char Vol4 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x01, 0xB0, 0x01, 0xB0, 0x0D, 0xB0, 0x0D, 0xB0,0x6D, 0xB0, 0x6D, 0xB0};
const unsigned char Vol5 [] = {0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x36, 0x00, 0x36, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xB6, 0x0D, 0xB6, 0x0D, 0xB6,0x6D, 0xB6, 0x6D, 0xB6};
byte v,v2,k,k2,m,m2,rs, flag1=1,flag2=0,flag3=0;
int Voltage,s,s2;
long TimeOut;
RDA5807M radio;
Inicial();
Parsing();
Menu();
Energy();
void Inicial()
 u8g.firstPage();
do {
  u8g.setPrintPos(36,28);u8g.print(F("v 1.4 Rus"));
  u8g.setPrintPos(40,40);u8g.print(F("18.11.18"));
  u8g.setPrintPos(40,62);u8g.print(F("EXTENDED"));
delay(2000);
v  = EEPROM[1];
k  = EEPROM[2];
m  = EEPROM[3];
b  = EEPROM[4];
ms = EEPROM[5];
radio.init();
radio.setVolume(v);
radio.setMono(ms);
readVcc();
void Parsing()
    flag1=1;
    flag1=0;
    TimeOut=millis();
    if(MODE==1) {m++; if(m>6) m=1; flag=1;}
    flag2=0;
    if(MODE==1)
    switch(m)
        case 2:{ b = 1; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 3:{ ms = 0; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 4:{ radio.seekUp(true); delay(3000); s = radio.getFrequency(); Kanal(); break; }
        case 5:{ s=s+10; if (s > 10800) s = 8700; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);Kanal(); break; }
        case 6:{ k++; if (k>23) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);break;}
   flag=1;
   TimeOut=millis();
   flag2=1;
    flag3=0;
    if(MODE==1)
    switch(m)
        case 2:{ b = 0; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 3:{ ms = 1; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
        case 4:{ radio.seekDown(true); delay(3000); s=radio.getFrequency(); Kanal(); break; }
        case 5:{ s=s-10; if (s<8700) s=10800; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); Kanal(); break; }
        case 6:{ k--; if (k<1) k=23; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
   flag=1;
   TimeOut=millis();
   flag3=1;
void Menu()
float ch;
rs = radio.getRSSI();
ch=float(s)/100;
u8g.firstPage();
do {
if(Voltage>85) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat7);
  else if(Voltage>70) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat6);
  else if(Voltage>55) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat5);
  else if(Voltage>40) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat4);
  else if(Voltage>25) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat3);
  else if(Voltage>10) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat2);
  else u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat1);
u8g.drawBitmap (0, 0, 1, 10, Volume);
if(v<3) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol1);
  else if(v<7) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol2);
  else if(v<10) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol3);
  else if(v<13) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol4);
  else u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol5);
if(ms==0) u8g.drawBitmap (68, 0, 2, 10, Stereo);
if(b==1) u8g.drawBitmap (88, 0, 2, 10, Bass);
if (rs>40) u8g.drawBitmap (32, 0, 2, 10, FM);
if(ch<100) u8g.setPrintPos(40,35); else u8g.setPrintPos(36,35);
u8g.print(ch,1);
u8g.print(" MHz");
if(k!=0){
    u8g.drawRFrame (0,22,18,13,2);
    u8g.setPrintPos(3,32);
    if(k<10) u8g.print("0");
    u8g.print(k);
u8g.drawRFrame (0,51,127,12,3);
u8g.setPrintPos(13,61);
 switch(m)
  case 1: {u8g.print(F("- < ГРОМКОСТЬ > +"));break;}
  case 2: {u8g.print(F(" НЕТ < БАСС > ДА"));break;}
  case 3: {u8g.print(F("НЕТ < СТЕРЕО > ДА"));break;}
  case 4: {u8g.print(F(" <  АВТОПОИСК  >"));break;}
  case 5: {u8g.print(F("<  РУЧ. ПОИСК  >"));break;}
  case 6: {u8g.print(F("  <  КАНАЛЫ  >"));break;}
  flag=0;
void Energy()
 if(MODE==1 && millis()-TimeOut>2000) flag=1;
    u8g.sleepOn();
    MODE=0;
    u8g.sleepOff();
    readVcc();
    MODE=1;flag=1;
void readVcc()
#else
#endif
void Kanal()
  switch (s)
    default: k=0;
void Frequency()
 switch(k)
Все данные по пректу в архиве:https://yadi.sk/d/S678nWJY8EChPw
Novice User
А от дисплея помехи есть?я делал подобное,дисплей мешал приему...
И можно ли частоту чуть крупнее шрифт?
GhostLion
GhostLion аватар
Помех не замечал. Шрифта, крупнее 10х20 для библиотеки u8glib у меня нет. Была идея нарисовать квадратик и из него как из "кирпичиков" сделать свои цифры. Может потом займусь...
Novice User
Понятно,на будущее ничего не планируете добавить?
У меня есть почти такой,попробую переделать под свою схему (у меня только кнопки к другим портам и все)
http://img.radiokot.ru/files/111886/medium/1k9jhfm54j.jpg
yul-i-an
yul-i-an аватар
GhostLion пишет:
Может интересно будет? http://arduino.ru/forum/programmirovanie/krivye-beze?page=1#comment-403069
Ну и видео обзор не помешает.
GhostLion
GhostLion аватар
Нашел на просторах интернета чисто цифровой большой шрифт. https://yadi.sk/d/7zwsvuiwqzFbZA Закинуть в папку со скетчем, подключить в начале скетча и заменить строки 182-183:
u8g.setFont(MyDigitsHelveticaBold24);
if(ch<100) u8g.setPrintPos(30,43); else u8g.setPrintPos(23,43);
Шрифт 10х20 можно для экономии места из скетча выкинуть - он будет только в начале скетча использоваться. Надпись"ФМ Радио" можно и обычным написать...
Вот как получилось:
GhostLion
GhostLion аватар
Версия 1.5 - выбросил шрифт 10х20, добавил функцию SoftMute.
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.5
#include <EEPROM.h>
#include <radio.h>
#include "U8glib.h"
#include "MyDigitsHelveticaBold24.h"
#define FIX_BAND 1
int Voltage,s,s2;
boolean b,b2,ms,ms2,sm,sm2,flag=1,MODE=1;
long TimeOut;
RDA5807M radio;
Inicial();
Parsing();
Menu();
Energy();
void Inicial()
 u8g.firstPage();
do {
  u8g.setPrintPos(38,12);u8g.print(F("ФМ РАДИО"));
  u8g.setPrintPos(36,32);u8g.print(F("v 1.5 Rus"));
  u8g.setPrintPos(40,42);u8g.print(F("20.11.18"));
delay(1500);
sm = EEPROM[0];
v  = EEPROM[1];
k  = EEPROM[2];
m  = EEPROM[3];
b  = EEPROM[4];
ms = EEPROM[5];
v2=v; k2=k; m2=m; b2=b; ms2=ms; s2=s;sm2=sm;
radio.init();
radio.setVolume(v);
radio.setMono(ms);
radio.setSoftMute(sm);
readVcc();
void Parsing()
    flag1=1;
    flag1=0;
    TimeOut=millis();
    if(MODE==1) {m++; flag=1; if(m>7) m=1;}
    flag2=0;
    if(MODE==1)
    switch(m)
        case 4:{sm = 1; radio.setSoftMute(true);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
        case 5:{ radio.seekUp(true); delay(3000); s = radio.getFrequency(); Kanal(); break; }
        case 6:{ s=s+10; if (s > 10800) s = 8700; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);Kanal(); break; }
        case 7:{ k++; if (k>23) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
   flag=1;
   TimeOut=millis();
   flag2=1;
    flag3=0;
    if(MODE==1)
    switch(m)
        case 4:{sm = 0; radio.setSoftMute(false);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
        case 5:{ radio.seekDown(true); delay(3000); s=radio.getFrequency(); Kanal(); break; }
        case 6:{ s=s-10; if (s<8700) s=10800; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); Kanal(); break; }
        case 7:{ k--; if (k<1) k=23; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
   flag=1;
   TimeOut=millis();
   flag3=1;
void Menu()
float ch;
ch=float(s)/100;
u8g.firstPage();
do {
if (rs>43) u8g.drawBitmap (32, 0, 2, 10, FM);
u8g.print(ch,1);
u8g.print(" MHz");
if(sm==1){
  u8g.drawRFrame (0,16,18,13,2);
  u8g.setPrintPos(3,26);
  u8g.print("SM");
if(k!=0){
    u8g.drawRFrame (0,32,18,13,2);
    u8g.setPrintPos(3,42);
    u8g.print(k);
 switch(m)
  case 4: {u8g.print(F("НЕТ < S.MUTE > ДА"));break;}
  case 5: {u8g.print(F(" <  АВТОПОИСК  >"));break;}
  case 6: {u8g.print(F("<  РУЧ. ПОИСК  >"));break;}
  case 7: {u8g.print(F("  <  КАНАЛЫ  >"));break;}
  flag=0;
void Energy()
    u8g.sleepOn();
    MODE=0;
    if(sm2!=sm){sm2=sm;EEPROM[0] = sm;}
    u8g.sleepOff();
    readVcc();
    MODE=1;flag=1;
void readVcc()
#else
#endif
void Kanal()
  switch (s)
    default: k=0;
void Frequency()
 switch(k)
Novice User
Зря травил/паял,не получается скомпилировать,ошибка компиляции
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (3.3V, 8 MHz)"
In file included from RadioFM_v1.4_Extended.ino:5:0:
C:\Program Files (x86)\arduino-1.6.5-r5\libraries\Radio\src/RDA5807M.h:32:18: fatal error: Wire.h: No such file or directory
 #include <Wire.h>
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
GhostLion
GhostLion аватар
У меня версия Arduino IDE 1.8.5. У вас проблема с бибилотекой Wire.h - попробуйте скачать последнюю версию.
  p.s. Скоро сделаю ручное сохранение каналов, уже освободил кучу памяти - перекинул иконки в PROGMEM
Novice User
Спасибо!получилось
Прошивка 1.4
Вручном ежима непонятно-одна станция у нас  98,3,ставлю 98,0 и нажимаю плюс-станция принимается на 98,5,нажимаю дальше-станция пропадает,частота 98,6,теперь нажимаю минус и станция принимается на правильной частоте 98,3
Тоже самое радио "Шансон",частота 99,6-при переключении вверх принимается на 99,8,при переключении вниз принимается правильно-99,6
GhostLion
GhostLion аватар
Это в режиме автопоиска или ручном? В ручном должно по 0.1 Мгц добавляться.
Novice User
 В ручном,до по 0,1 МГц,настраиваюсь на дорожное радио 98,3 начиная с 98,0-нажимаю-частота 98,1,еще нажимаю-98,2,еще нажимаю частота 98,3 (станция еле пробивается),потом 98,4 (станцияс шумом но сильнее),нажимаю-98,5-станция принимается замечательно,и так со всеми станциями (99,6,  100,2  ,100,6, 1011 и т д)-все принимаются на 0,2 МГц выше
Если вручную уменьшать частоты то все станции на своих частотах
Перепрошивал-то же самое
Программа ваша у меня только кнопки на другие порты и частоты свои
GhostLion
GhostLion аватар
Возможно у вас какая-то проблема с модулем RDA5807 - так как это по всей видимости не программная ошибка. У меня все работает идеально, все станции на своих частотах.
Novice User
С модулем все замечательно-стоял в другом радио,при переключении по каналам все отлично,автопоиск тоже отлично,только при ручной перестройке вверх такая байда,так то ручная не очень нужна-забил в память и слушай!
Программа занимает 20 кб памяти-непозволительная роскошь...
GhostLion
GhostLion аватар
Память не бензин -  в ведро не сольешь. А если честно: библиотека модуля и дисплея в основном и "кушают" её.
Novice User
Ну это понятно,знал бы как передавать по и2с в ардуино переписал бы обращение к 5807,там ничего сложного,там наверно полно всякой ненужности,поищу инфу по и2с...
автопоиск странноватый-правильнее наверно включать автопоиск и ждать пока не установится флаг STC
GhostLion
GhostLion аватар
Можно покопаться в файлах библиотеки и посмотреть что как работает...В даташите модуля копался, но у меня пока не тот уровень, чтобы все понимать.
Novice User
Там ничего сложного нет,вот http://cxem.net/tuner/files/tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf даташит хороший,есть на русском на каткаткат
например регулировка громкости на баском авр-
                   I2cstart
                   I2cwbyte &h22  -адрес 5807 при общении с конкретными регистрами управления
                   I2cwbyte &h05       'H05 регистр где ставим громкость
                   I2cwbyte &B10001000       'старший байт,оставляем по умолчанию,старший бит=1=это включение антенного входа
                   Byte0 = &B10000000 + volume  'младшие 4 байта и есть уровень громкости
                   I2cwbyte Byte0
                   I2cstop
как это переписать в ардуино?я вас не напрягаю?
GhostLion
GhostLion аватар
Вот здесь посмотрите листинг программы:http://full-chip.net/arduino-proekty/97-cifrovoy-fm-priemnik-na-arduino-i-module-rda5807-s-graficheskim-displeem-i-funkciey-rds.html Там все сделано без библиотек модуля и дисплея (Nokia 5110). Только библиотека Wire.h
Novice User
Там вообще все мудрено,вот начал-все работает
#include <Wire.h>
#define Pin_DOWN 12//4   // левая кнопка
#define Pin_UP 13//2     // правая кнопка
#define Pin_SET 11//3    // центральная кнопка
const byte channel=5;
byte Byte0;
byte val = 0;
byte volume = 4;
int freq=1011;
   Wire.begin(); // подключение к шине i2c
   delay(500);
   Inicial();
if(DOWN==LOW)
   volume=volume+1; set_vol();delay(500);
    //freq=freq+1; set_freq();delay(500);//работает норм
if(SET==LOW)
    volume=volume-1; set_vol();delay(500);
    //freq=freq-1;set_freq();delay(500); //работает норм
if(UP==LOW)
   stby();//выключаем радио ,потребление почти 0
   delay(1500);//ждем 1,5 сек и вкл
   set_freq();      // вкл радио
void Inicial()
   Wire.beginTransmission(0x10); // передача для устройства
   //02                            // адрес устройства указывается в документации (datasheet)
   Wire.write(0B11010000);             // отправка байта
   Wire.write(0B10000001);
   //03
   Byte0 = freq - 870;
   Wire.write(Byte0);
   Byte0=0B00010011;
   Wire.write(Byte0);
   //04
   Wire.write(0B00010000);
   Wire.write(0B00000000);
   //05
   Wire.write(0B10001000);
   Byte0=0B10000000 + volume;
   Wire.write(Byte0);
   Wire.endTransmission();     // передача данных
void set_freq()//установка частоты
   if (freq > 1080) freq = 870;
   if (freq < 880) freq = 1080;
   //03
   Byte0 = freq - 870;
   Wire.write(Byte0);//частота,старшие 8 бит
   Byte0=0B00010011;//7,6-мл биты частоты=всегда 00 так как шаг=25, 4-точная установка,3,2-диапазон=87-108,1,0-шаг 25 кгц
   Wire.write(Byte0);
void set_vol()//установка громкости
   if (volume > 200) volume = 0;
   if (volume >15) volume = 15;
   Wire.beginTransmission(0x11); // передача для устройства
   Wire.write(0B00000101);             // отправка байта val
  //05
   Wire.write(Byte0);
void stby()
 Wire.beginTransmission(0x10);      // выкл радио
   Wire.write(0B11010000);             // отправка байта val
   Wire.write(0B10000000);
GhostLion
GhostLion аватар
Финальная версия радио. С каналами не стал морочиться - сделал, поигрался, но через программу забивать удобнее. Короче, оставил все как было, только внёс некоторые правки.
https://yadi.sk/d/_8VCmTGt4vO5vw
bulat943
У меня небольшая проблемка ))) дисплей развел вверх-тормашкой,реально перевернуть картинку?
GhostLion
GhostLion аватар
Попробуйте вот это:
setRot90
setRot180
setRot270
    C++ Prototype void U8GLIB::setRot90() void U8GLIB::setRot180() void U8GLIB::setRot270()
  C Prototype void u8g_SetRot90(u8g_t *u8g) void u8g_SetRot180(u8g_t *u8g) void u8g_SetRot270(u8g_t *u8g
Описание
По часовой стрелке поворачивается экран дисплея на 90, 180 или 270 градусов. Для большинства устройств отображения пейзаж - режим по умолчанию. Вращение на 90 или 270 градусов приведет к отображению дисплея в портретном режиме. Обратите внимание, что эта функция уменьшит производительность U8glib.
Аргументы:
u8g: Указатель на структуру u8g (только для интерфейса C).
Использование:
Внешний контур изображения. Окружающая среда Arduino. Рекомендуется использовать эту процедуру в процедуре setup ().
bulat943
Все,решил,извините...
Одновременно писали-я и поставил u8g.setRot180();,просто сначала ставил lcd.setRot180();
ronixx
ronixx аватар
GhostLion пишет:
Вы из Беларуси ?
GhostLion
GhostLion аватар
Да.
ronixx
ronixx аватар
GhostLion пишет:
Да.
Я из Могилева, делаю проект по вашей схеме. Можно ваш мейл или вк ?
GhostLion
GhostLion аватар
ronixx пишет:
GhostLion пишет:
Да.
GhostLion
GhostLion аватар
ronixx, пришлите фотки проблемы и куски кода, который меняли.
p.s. Письмо на ваш mail.ru не хочет доставлять.
ronixx
ronixx аватар
GhostLion пишет:
На днях отправлю, artur.gromyko@yandex.ru
Ванька79
Заинтересовал данный приемник,вопрос по унч-есть модули PAM8403,стоит ли их использовать? а то в инете пишут что он сильно забивает эфир
Forthomo
Forthomo аватар
GhostLion, здравствуйте! Как я понял в скетче (прошивка Голд) перед заливкой надо свои радиостанции прописывать?
GhostLion
GhostLion аватар
Да.
Forthomo
Forthomo аватар
Спасибо. Плюсанул. Ручная подстройка частоты предусмотрена? Катаюсь много, поволжье,  урал.
Forthomo
Forthomo аватар
GhostLion, править строки 321-343 и 289-311?
GhostLion
GhostLion аватар
Да, и в строках 144,168 изменить количество каналов (23)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
а чо б в EEPROM не засунуть любимые радиастанцыи?
Forthomo
Forthomo аватар
GhostLion пишет:
Сколько максимально?
Forthomo
Forthomo аватар
Так правильно?
void Kanal()
  switch (s)
    case 8750 : k=1;break; //Бизнес ФМ
    case 8830 : k=2;break; //Ретро ФМ
    case 8910 : k=3;break; //Радио Джаз
    case 8950 : k=4;break; //Мегаполис ФМ
    case 8990 : k=5;break; //Страна ФМ
    case 9030 : k=6;break; //Авторадио
    case 9080 : k=7;break; //Релакс ФМ
    case 9120 : k=8;break; //Эхо Москвы
    case 9890 : k=9;break; //Радио Культура
    case 9360 : k=10;break; //Коммерсант ФМ
    case 9560: k=11;break; //Радио Звезда
    case 9600: k=12;break; //Дорожное радио
    case 9720: k=13;break; //Радио КП
    case 9920: k=14;break; //Радио Романтика
    case 9960: k=15;break; //Радио Орфей
    case 10010: k=16;break; //Серебряный дождь
    case 10170: k=17;break; //Наше радио
    case 10250: k=18;break; //Камеди Радио
    case 10300: k=19;break; //Радио Шансон
    case 10500: k=20;break; //Радио Книга
    case 10570: k=21;break; //Русское радио
    case 10740: k=22;break; //Хит ФМ
    case 10780: k=23;break; //Милицейская волна
    default: k=0;
void Frequency()
 switch(k)
    case 2 :{s=8830;break;}
    case 3 :{s=8910;break;}
    case 4 :{s=8950;break;}
    case 5 :{s=8990;break;}
    case 6 :{s=9030;break;}
    case 7 :{s=9080;break;}
    case 8 :{s=9120;break;}
    case 10 :{s=9360;break;}
    case 11 :{s=9560;break;}
    case 12 :{s=9600;break;}
    case 13 :{s=9720;break;}
    case 14 :{s=9920;break;}
    case 15 :{s=9960;break;}
    case 16 :{s=10010;break;}
    case 17 :{s=10170;break;}
    case 18 :{s=10250;break;}
    case 19 :{s=10300;break;}
    case 20 :{s=10500;break;}
    case 21 :{s=10570;break;}
    case 22 :{s=10740;break;}
    case 23 :{s=10780;break;}
GhostLion
GhostLion аватар
255 (переменная k типа byte)
GhostLion
GhostLion аватар
Да, правильно.
Forthomo
Forthomo аватар
GhostLion, доброго дня! Собрал на макетке, 51 радиостанцию внес в скетч, залил, все работает. Теперь буду засовывать все в корпус сгоревшей БТ колонки Оклик ОК-10 (аудио вход джек умудрился попасть в фазу пилота на столе).
Предела совершенству не существует, и я попросил бы Вас создать скетч PLATINUM 1.7, внесением в v1.6 индикацию  уровня сигнала (антенка вместо наушников). Сам слаб в програмировании, а вот готовый скетч с такой функцией имеется.
// Nicu Florica (aka niq_ro) from http://www.tehnic.go.ro made a small change for nice display for low frequence (bellow 100MHz)
// it use info from http://full-chip.net/arduino-proekty/97-cifrovoy-fm-priemnik-na-arduino-...
// original look like is from http://seta43.hol.es/radiofm.html
// version 1 - store frequency and volume step in EEPROM memory
#include <EEPROM.h> // info -> http://tronixstuff.com/2011/03/16/tutorial-your-arduinos-inbuilt-eeprom/
#include <Wire.h>
#define DEBUG 0
const int entrada = A0;
int entradaV = 0;
int menu;
#define MAXmenu  4
int menux;
#define MAXmenux  4
static char* menuS[]= {" ","MANUAL TUNE","VOLUME     ","AUTO TUNE","INFO        "};
//int volumen=2,volumenOld=7;
int volumen, volumenOld=7;
int frecuencia,frecuenciaOld;
unsigned int z,z1;
byte xfrecu,xfrecuOld;
unsigned int estado[6];
unsigned long time,time1,time2,time3;
// int    RDA5807_adrs=0x10;       // I2C-Address RDA Chip for sequential  Access
// int    RDA5807_adrr=0x11;       // I2C-Address RDA Chip for random      Access
// int    RDA5807_adrt=0x60;       // I2C-Address RDA Chip for TEA5767like Access
char buffer[30];
unsigned int RDS[4];
char seg_RDS[8];
char seg_RDS1[64];
char indexRDS1;
char hora,minuto,grupo,versio;
unsigned long julian;
 int mezcla;
  Wire.begin();
// write data in eeprom memory
EEPROM.write(201,175);    // frequency  = frecvencia * 0.1 + 87
                          //   frecuencia=175; //104.5
EEPROM.write(202,7);      // volume 0 to 15
// read value of last frequency
frecuencia = EEPROM.read(201);
volumen = EEPROM.read(202);
if (volumen < 0) volumen = 0;
if (volumen >15) volumen = 15;
if (frecuencia <0) frecuencia = 0;
if (frecuencia >210) frecuencia = 210;
  LcdInitialise();
  LcdClear();
//  drawBox();
//   WriteReg(0x02,0xC001); // write 0xC002 into Reg.2 (soft reset, enable,RDS, )
   WriteReg(0x02,0xC00d); // write 0xC00d into Reg.2 ( soft reset, enable,RDS, )
   WriteReg(0x05,0x84d8);  // write ,0x84d8 into Reg.3
// frecuencia inicial = frecvencia * 0.1 + 87
//frecuencia=130; //100.0 ==>
//  frecuencia=26; //89.6
  time3=time2=time1=time = millis();
  menu=3;
  canal(frecuencia);
  clearRDS;
  entradaV = analogRead(entrada);
   #if DEBUG
      Serial.print("sensor = " );  Serial.println(entradaV);delay(50);
   #endif
// Boton menu
 if(entradaV>500 && entradaV<524)
    menu++;
    if(menu>MAXmenu)menu=1;
    Visualizar();
//    sprintf(buffer,"Menu->%s",menuS[menu]); gotoXY(2,2);  LcdString(buffer);
    #if DEBUG
      Serial.print("menu = " );  Serial.println(menu);
    #endif
    while(1020>analogRead(entrada))delay(5);
// Boton derecho
 if( entradaV<50)
    menux++;
    if(menux>MAXmenux)menux=MAXmenux;
    #if DEBUG
      Serial.print("menux = " );  Serial.println(menux);
    #endif
    switch(menu)
        case 1:
          frecuencia++;
          if(frecuencia>210)frecuencia=210; // верхняя граница частот
          delay(130);
        case 2:
           volumen++;
           if(volumen>15)volumen=15;
        case 3:
           busqueda(0);
        case 4:
            LcdClear();
            visualPI();
            delay(3000);
            LcdClear();
            frecuenciaOld=-1;
// Boton izquierdo
 if( entradaV<700 && entradaV>660)
    menux--;
    if(menux<1)menux=1;
    #if DEBUG
    #endif
    switch(menu)
        case 1:
            frecuencia--;
            if(frecuencia<0)frecuencia=0;
            delay(130);
        case 2:
            volumen--;
            if(volumen<0)volumen=0;
        case 3:
            busqueda(1);
        case 4:
            LcdClear();
            visualPTY();
            delay(3000);
            LcdClear();
            frecuenciaOld=-1;
      if( millis()-time2>50)
           ReadEstado();
           time1 = millis();
            //RDS
           if ((estado[0] & 0x8000)!=0) {get_RDS();}
     if( millis()-time3>500)
            time3 = millis();
            Visualizar();
    if( frecuencia!=frecuenciaOld)
            frecuenciaOld=frecuencia;
            z=870+frecuencia;
            EEPROM.write(201,frecuencia);
         #if DEBUG
            Serial.print("Frecuencia = " );  Serial.println(frecuencia);
         #endif
            sprintf(buffer,"%04d ",z);
             gotoXY(1,3);
          for(z=0;z<5;z++)
          if (z==0) {
          if (frecuencia < 130) LcdStringX(" ");
          else LcdCharacterX(buffer[0]);
   //       else LcdStringX("1");
             if(z==3)  LcdStringX(".");
             //   if((z==0) and (buffer[0]==0)) LcdStringX("."); else LcdCharacterX(buffer[z]);
           if (z>0) LcdCharacterX(buffer[z]);
       //   LcdString("MHz");
          gotoXY(62,3);
          LcdString("MHz");
          canal(frecuencia);
          clearRDS();
    //Cambio de volumen
    if(volumen!=volumenOld)
          volumenOld=volumen;
          sprintf(buffer,"Vol %02d",volumen); gotoXY(38,1);  LcdString(buffer);
          WriteReg(5, 0x84D0 | volumen);
          EEPROM.write(202,volumen);
void visualPI(void)
    #if DEBUG
     Serial.print("PAIS:  "); Serial.println(RDS[0]>>12 & 0X000F);
     Serial.print("Cobertura:"); Serial.println(RDS[0]>>8 & 0X000F);
     Serial.print("CODIGO:"); Serial.println(RDS[0] & 0X00FF);
    #endif
     gotoXY(1,3);sprintf(buffer,"PAIS  -%02d",RDS[0]>>12 & 0X000F); LcdString(buffer);
     gotoXY(1,4);sprintf(buffer,"COBERT-%02d",RDS[0]>>8 & 0X000F); LcdString(buffer);
     gotoXY(1,5);sprintf(buffer,"CODIGO-%02d",RDS[0] & 0X00FF); LcdString(buffer);
     gotoXY(1,3);sprintf(buffer,"COUNTRY -%02d",RDS[0]>>12 & 0X000F); LcdString(buffer);
     gotoXY(1,4);sprintf(buffer,"COVERAGE-%02d",RDS[0]>>8 & 0X000F); LcdString(buffer);
     gotoXY(1,5);sprintf(buffer,"CODE    -%02d",RDS[0] & 0X00FF); LcdString(buffer);
void visualPTY(void)
    #if DEBUG
     Serial.print("PTY:  "); Serial.println(RDS[1]>>5 & 0X001F);
    #endif
     gotoXY(1,3);     LcdString("TIPO");
     gotoXY(1,4);     LcdString("PROGRAMA");
     gotoXY(1,5);sprintf(buffer,"%02d",RDS[1]>>5 & 0X001F); LcdString(buffer);
     gotoXY(1,3);     LcdString("TYPE");
     gotoXY(1,4);     LcdString("PROGRAMS");
void busqueda(byte direc)
  byte i;
  if(!direc) WriteReg(0x02,0xC30d); else  WriteReg(0x02,0xC10d);
  for(i=0;i<10;i++)
      delay(200);
      ReadEstado();
      if(estado[0]&0x4000)
          //Serial.println("Emisora encontrada");
          frecuencia=estado[0] & 0x03ff;
void clearRDS(void)
         gotoXY(10,4); for (z=0;z<8;z++) {seg_RDS[z]=32; LcdCharacter(32);}  //borrar Name LCD Emisora
         gotoXY(38,2); for (z=0;z<6;z++) { LcdCharacter(32);}  //borrar linea Hora
         for (z=0;z<64;z++) seg_RDS1[z]=32;
void Visualizar(void)
      //Serial.print("READ_Frecuencia= " );  Serial.println(estado[0] & 0x03ff);
      gotoXY(2,0); LcdStringX("FM");
      sprintf(buffer,"%s",menuS[menu]); gotoXY(2,2);  LcdString(buffer);
       //Detectar se&#241;al stereo
       gotoXY(72,0);
       if((estado[0] & 0x0400)==0)  LcdCharacter(32);   else     LcdCharacter(127);
       //Se&#241;al
       z=estado[1]>>10; sprintf(buffer,"S-%02d",z); gotoXY(38,0);  LcdString(buffer);
       //ver RADIO_TXT
       gotoXY(0,5);
       z1=indexRDS1;
       for (z=0;z<12;z++)
         LcdCharacter(seg_RDS1[z1]);
         z1++;
         if(z1>35)z1=0;
       indexRDS1++; if(indexRDS1>35) indexRDS1=0;
void canal( int canal)
       byte numeroH,numeroL;
       numeroH=  canal>>2;
       numeroL = ((canal&3)<<6 | 0x10);
       Wire.write(0x03);
         Wire.write(numeroH);                     // write frequency into bits 15:6, set tune bit
         Wire.write(numeroL);
//________________________
//RDA5807_adrr=0x11;
void WriteReg(byte reg,unsigned int valor)
  Wire.write(reg); Wire.write(valor >> 8); Wire.write(valor & 0xFF);
  //delay(50);
//RDA5807_adrs=0x10;
int ReadEstado()
 Wire.requestFrom(0x10, 12);
 for (int i=0; i<6; i++) { estado[i] = 256*Wire.read ()+Wire.read(); }
//READ RDS  Direccion 0x11 for random access
void ReadW()
   Wire.beginTransmission(0x11);            // Device 0x11 for random access
   Wire.write(0x0C);                                // Start at Register 0x0C
   Wire.endTransmission(0);                         // restart condition
   Wire.requestFrom(0x11,8, 1);       // Retransmit device address with READ, followed by 8 bytes
   for (int i=0; i<4; i++) {RDS[i]=256*Wire.read()+Wire.read();}        // Read Data into Array of Unsigned Ints
 void get_RDS()
  int i;
  ReadW();
  grupo=(RDS[1]>>12)&0xf;
      if(RDS[1]&0x0800) versio=1; else versio=0;  //Version A=0  Version B=1
      if(versio==0)
       #if DEBUG
       sprintf(buffer,"Version=%d  Grupo=%02d ",versio,grupo); Serial.print(buffer);
    //    Serial.print(" 0->");Serial.print(RDS[0],HEX);Serial.print(" 1->");Serial.print(RDS[1],HEX);Serial.print(" 2->");Serial.print(RDS[2],HEX);Serial.print(" 3->");Serial.println(RDS[03],HEX);
    //    Serial.print(" 0->");Serial.print(RDS[0],BIN);Serial.print(" 1->");Serial.print(RDS[1],BIN);Serial.print(" 2->");Serial.print(RDS[2],BIN);Serial.print(" 3->");Serial.println(RDS[03],BIN);
    #endif
    switch(grupo)
     case 0:
      #if DEBUG
      Serial.print("_RDS0__");
      #endif
      i=(RDS[1] & 3) <<1;
      seg_RDS[i]=(RDS[3]>>8);
      seg_RDS[i+1]=(RDS[3]&0xFF);
      gotoXY(10,4);
      for (i=0;i<8;i++)
        #if DEBUG
        Serial.write(seg_RDS[i]);
        #endif
        if(seg_RDS[i]>31 && seg_RDS[i]<128)
        LcdCharacter(seg_RDS[i]);
        LcdCharacter(32);
      //Serial.print("FrecuAlt1-");Serial.println((RDS[2]>>8)+875);
      //Serial.print("FrecuAlt2-"); Serial.println(RDS[2]&0xFF+875);
      #if DEBUG
      Serial.println("---");
      #endif
     case 2:
      i=(RDS[1] & 15) <<2;
      seg_RDS1[i]=(RDS[2]>>8);
      seg_RDS1[i+1]=(RDS[2]&0xFF);
      seg_RDS1[i+2]=(RDS[3]>>8);
      seg_RDS1[i+3]=(RDS[3]&0xFF);
      #if DEBUG
      Serial.println("_RADIOTEXTO_");
              //Serial.print(i);Serial.print("   ");Serial.println(RDS[1] & 15);
              //Serial.write(RDS[2]>>8); Serial.write (RDS[2]&0xFF);Serial.write(RDS[3]>>8);Serial.write(RDS[3]&0xFF);Serial.write("_");
              for (i=0;i<32;i++)  Serial.write(seg_RDS1[i]);
              Serial.println("-TXT-");
              #endif
              case 4:
              i=RDS[3]& 0x003f;
              minuto=(RDS[3]>>6)& 0x003f;
              hora=(RDS[3]>>12)& 0x000f;
              if(RDS[2]&1) hora+=16;
              hora+=i;
              z=RDS[2]>>1;
              julian=z;
              if(RDS[1]&1) julian+=32768;
              if(RDS[1]&2) julian+=65536;
              #if DEBUG
              Serial.print("_DATE_");
              Serial.print(" Juliano=");Serial.print(julian);
              sprintf(buffer," %02d:%02d ",hora,minuto); gotoXY(38,2);  LcdString(buffer);
              Serial.println(buffer);
              #endif
              default:
              #if DEBUG
              Serial.println("__");
              #endif
// The pins to use on the arduino
#define PIN_SCE   7
#define PIN_RESET 6
#define PIN_DC    5
#define PIN_SDIN  4
#define PIN_SCLK  3
// COnfiguration for the LCD
#define LCD_C     LOW
#define LCD_D     HIGH
#define LCD_CMD   0
// Size of the LCD
#define LCD_X     84
#define LCD_Y     48
int scrollPosition = -10;
static const byte ASCII[][5] =
 {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20
,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 !
,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 "
,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 '
,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 )
,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c ,
,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d -
,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e .
,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a :
,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ;
,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ?
,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c &#194;&#165;
,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d ]
,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i
,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j
,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d }
,{0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e &#195;&#162;&#194;&#134;&#194;&#144;
//,{0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06} // 7f &#195;&#162;&#194;&#134;&#194;&#146;
,{B11111111, B01111110, B00011000, B01111110, B11111111} //Stereo 127
void LcdCharacter(char character)
  unsigned char z,z1;
  z1=character - 0x20;
  LcdWrite(LCD_D, 0x00);
  for (int index = 0; index < 5; index++)
    //para que funciona en proteus
    z=ASCII[z1][index];
    LcdWrite(LCD_D, z);
   // LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
void LcdCharacterX(char character)
  unsigned char z,z1;
     z=ASCII[z1][index];
     LcdWrite(LCD_D, z);
     LcdWrite(LCD_D, z);
    //LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
void LcdClear(void)
  for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
void LcdInitialise(void)
  pinMode(PIN_SCE,   OUTPUT);
  pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
  pinMode(PIN_DC,    OUTPUT);
  pinMode(PIN_SDIN,  OUTPUT);
  pinMode(PIN_SCLK,  OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
  digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
  LcdWrite(LCD_CMD, 0x21);  // LCD Extended Commands.
  LcdWrite(LCD_CMD, 0xB5);  // Set LCD Vop (Contrast). //B1
  LcdWrite(LCD_CMD, 0x04);  // Set Temp coefficent. //0x04
  LcdWrite(LCD_CMD, 0x14);  // LCD bias mode 1:48. //0x13
  LcdWrite(LCD_CMD, 0x0C);  // LCD in normal mode. 0x0d for inverse
  LcdWrite(LCD_C, 0x20);
  LcdWrite(LCD_C, 0x0C);
void LcdString(char *characters)
  while (*characters)
    LcdCharacter(*characters++);
void LcdStringX(char *characters)
  while (*characters)
    LcdCharacterX(*characters++);
void LcdWrite(byte dc, byte data)
  digitalWrite(PIN_DC, dc);
  digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
  shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
  digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
 * gotoXY routine to position cursor
 * x - range: 0 to 84
 * y - range: 0 to 5
 void gotoXY(int x, int y)
  LcdWrite( 0, 0x80 | x);  // Column.
  LcdWrite( 0, 0x40 | y);  // Row.
void drawBox(void)
  int j;
  for(j = 0; j <= 84; j++) // top
    gotoXY(j, 0);
    LcdWrite(1, 0x01);
  for(j = 0; j < 84; j++) //Bottom
    gotoXY(j, 5);
    LcdWrite(1, 0x80);
  for(j = 0; j < 6; j++) // Right
    gotoXY(83, j);
    LcdWrite(1, 0xff);
  for(j = 0; j < 6; j++) // Left
    gotoXY(0, j);
    LcdWrite(1, 0xff);
void Scroll(String message)
  for (int i = scrollPosition; i < scrollPosition + 11; i++)
    if ((i >= message.length()) || (i < 0))
      LcdCharacter(' ');
      LcdCharacter(message.charAt(i));
  scrollPosition++;
  if ((scrollPosition >= message.length()) && (scrollPosition > 0))
Aduard
Сделал индикацию уровня сигнала , правда не антенка , а цифры.
otrazhenie
как переделать код под TEA5767
Zummer
Заинтересовал приемник,есть ли обновления?
otrazhenie
заработал скетч под tea5767. вот моя версия с московскими радиостанциями.
хочется запилить туда RDS......
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.6 GOLD
#include <EEPROM.h>
#include <radio.h>
#include <TEA5767.h>
#include "U8glib.h"
#define FIX_BAND 1
const uint8_t Radio [] U8G_PROGMEM = {0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x80, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x8E, 0x88, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xD8, 0x00,
0xC0, 0x01, 0x88, 0xA8,0x00, 0xC0, 0x01, 0x8C, 0xA8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xA8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00,0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x81, 0x04, 0x10, 0x41, 0x05, 0x81, 0x04, 0x10,
0x41,0x05, 0x95, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x95, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80,0x00, 0x00,
0xF8, 0x01, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x80, 0x00, 0x07, 0x03, 0x01, 0x80, 0x00,0x0C, 0x01, 0x81, 0x80, 0x60, 0x18, 0x00, 0xC1, 0x81, 0xF8, 0x18, 0x00, 0x41, 0x83, 0x9C, 0x10,0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30,
0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00,0x61, 0x83, 0x9C, 0x10, 0x00, 0x61, 0x81, 0xF8, 0x18, 0x00, 0x41, 0x80, 0x60, 0x18, 0x00, 0xC1,0x80, 0x00, 0x0C, 0x01, 0x81, 0x80, 0x00, 0x07,
0x03, 0x01, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00,0x00, 0x00, 0x02, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC};
const uint8_t Volume[] U8G_PROGMEM = {0x7E, 0x42, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xE7, 0xE7, 0x66, 0x66};
const uint8_t Bass[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0x8D, 0xA2, 0x51, 0xA3, 0x91, 0x9A, 0x4D, 0x8A, 0x45, 0xB3, 0x99,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const uint8_t FM[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x98, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x90, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const uint8_t Stereo[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0xB9, 0xA1, 0x25, 0xA1, 0x39, 0x99, 0x31, 0x89, 0x29, 0xB1, 0x25,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const uint8_t SM[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x8C, 0xA9, 0x84, 0xA9, 0x98, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const uint8_t Bat1[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat2[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat3[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat4[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat5[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat6[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat7[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA9, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xA9,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Vol1[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x60, 0x00, 0x60, 0x00};
const uint8_t Vol2[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00,0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00};
const uint8_t Vol3[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x0D, 0x80, 0x0D, 0x80,0x6D, 0x80, 0x6D, 0x80};
const uint8_t Vol4[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x01, 0xB0, 0x01, 0xB0, 0x0D, 0xB0, 0x0D, 0xB0,0x6D, 0xB0, 0x6D, 0xB0};
const uint8_t Vol5[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x36, 0x00, 0x36, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xB6, 0x0D, 0xB6, 0x0D, 0xB6,0x6D, 0xB6, 0x6D, 0xB6};
byte v,k,m,rs, flag1=1,flag2=0,flag3=0;
int Voltage;
unsigned int s,s2;
boolean b,ms,sm,flag=1,MODE=1;
long TimeOut;
TEA5767 radio;
Inicial();
Parsing();
Menu();
Energy();
void Inicial()
 u8g.firstPage();
do {
  u8g.drawBitmapP (5, 16, 5, 40, Radio);
  u8g.setPrintPos(40,11);u8g.print(F("FM РАДИО"));
  u8g.setPrintPos(55,45);u8g.print(F("v 1.6 GOLD"));
  u8g.setPrintPos(55,55);u8g.print(F("By GhostLion"));
delay(1500);
if (EEPROM[0]!=1)
     EEPROM[0]=1;
     EEPROM[1]=5;
     EEPROM[2]=30; // здесь установить номер текущего канала (моя частота 98.90 "Русское радио") (или 0)
     EEPROM[3]=1;
     EEPROM[4]=1;
     EEPROM[5]=0;
     EEPROM[6]=107;  // частота текущей радиостанции
     EEPROM[7]=40;  // "Хит FM"
     EEPROM[8]=1;
v  = EEPROM[1];               // громкость
k  = EEPROM[2];               // текущий канал
m  = EEPROM[3];               // текущее меню
b  = EEPROM[4];               // супербасс
ms = EEPROM[5];               // моно/стерео
s  = EEPROM[6]*100+EEPROM[7]; // текущая частота
sm = EEPROM[8];               // softmute
s2=s;
radio.init();
radio.setVolume(v);
radio.setMono(ms);
readVcc();
void Parsing()
    flag1=1;
    flag1=0;
    TimeOut=millis();
    flag2=0;
    if(MODE==1)
    switch(m)
        case 7:{ k++; if (k>31) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
   flag=1;
   TimeOut=millis();
   flag2=1;
    flag3=0;
    if(MODE==1)
    switch(m)
   flag=1;
   TimeOut=millis();
   flag3=1;
void Menu()
float ch;
//rs = radio.getRSSI();
ch=float(s)/100;
u8g.firstPage();
do {
if(Voltage>85) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat7);
  else if(Voltage>70) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat6);
  else if(Voltage>55) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat5);
  else if(Voltage>40) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat4);
  else if(Voltage>25) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat3);
  else if(Voltage>10) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat2);
  else u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat1);
u8g.drawBitmapP (0, 0, 1, 10, Volume);
if(v<3) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol1);
  else if(v<7) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol2);
  else if(v<10) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol3);
  else if(v<13) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol4);
  else u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol5);
if(ms==0) u8g.drawBitmapP (55, 0, 2, 10, Stereo);
if(b==1) u8g.drawBitmapP (75, 0, 2, 10, Bass);
if(sm==1) u8g.drawBitmapP (35, 0, 2, 10, SM);
u8g.print(ch,1);
u8g.print(" MHz");
if (rs>43) u8g.drawBitmapP (0, 16, 2, 10, FM);
if(k!=0){
    u8g.print(k);
 switch(m)
  flag=0;
void Energy()
    u8g.sleepOn();
    MODE=0;
    if(v!= EEPROM[1]) EEPROM[1] = v;
    if(k!= EEPROM[2]) EEPROM[2] = k;
    if(m!= EEPROM[3]) EEPROM[3] = m;
    if(b!= EEPROM[4]) EEPROM[4] = b;
    if(ms!=EEPROM[5]) EEPROM[5] = ms;
                      EEPROM[7] = s%100;
    if(sm!=EEPROM[8]) EEPROM[8] = sm;
    u8g.sleepOff();
    readVcc();
    MODE = 1;
    flag = 1;
    m = 7;
void readVcc()
#elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
  ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
#elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
  ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
#else
#endif
void Kanal()
  switch (s)
    case 8790 : k=2;break;
    case 8830 : k=3;break;
    case 8870 : k=4;break;
    case 8910 : k=5;break;
    case 8950 : k=6;break;
    case 9030 : k=7;break;
    case 9080 : k=8;break;
    case 9120 : k=9;break;
    case 9240 : k=10;break;
    case 9560 : k=11;break;
    case 9600 : k=12;break;
    case 9640 : k=13;break;
    case 9760 : k=14;break;
    case 9880 : k=15;break;
    case 10050: k=17;break;
    case 10120: k=18;break;
    case 10170: k=19;break;
    case 10210: k=20;break;
    case 10250: k=21;break;
    case 10370: k=22;break;
    case 10420: k=23;break;
    case 10470: k=24;break;
    case 10520: k=25;break;
    case 10570: k=26;break;
    case 10620: k=27;break;
    case 10660: k=28;break;
    case 10700: k=29;break;
    case 10740: k=30;break;
    case 10780: k=31;break;
    default: k=0;
void Frequency()
 switch(k)
    case 2 :{s=8790;break;}
    case 3 :{s=8830;break;}
    case 4 :{s=8870;break;}
    case 5 :{s=8910;break;}
    case 6 :{s=8950;break;}
    case 7 :{s=9030;break;}
    case 8 :{s=9080;break;}
    case 9 :{s=9120;break;}
    case 10 :{s=9240;break;}
    case 13 :{s=9640;break;}
    case 14 :{s=9760;break;}
    case 15 :{s=9880;break;}
    case 17 :{s=10050;break;}
    case 18 :{s=10120;break;}
    case 19 :{s=10170;break;}
    case 20 :{s=10210;break;}
    case 21 :{s=10250;break;}
    case 22 :{s=10370;break;}
    case 23 :{s=10420;break;}
    case 24 :{s=10470;break;}
    case 25 :{s=10520;break;}
    case 26 :{s=10570;break;}
    case 27 :{s=10620;break;}
    case 28 :{s=10660;break;}
    case 29 :{s=10700;break;}
    case 30 :{s=10740;break;}
    case 31 :{s=10780;break;}
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
otrazhenie пишет:
Забуть, у 5767 нет RDS, тока у 5807 есть
Онлайн
otrazhenie пишет:
void Kanal()
  switch (s)
    default: k=0;
void Frequency()
 switch(k)
ребята, вы о массивах вовсе ничего не слыхали? уберите эти кейсы из кода, не позорьтесь
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
b707 пишет:
если код по строкам продавать, как индусы, то так дороже выходит. :)
otrazhenie
b707 пишет:
не нравится код? а покажи свой " правильный"
тогда и посмотрим чей код лучше....авторский  код работает...а вот Ваш....под вопросом пока
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
просто аффтар - махровый непрофессионал или индус.
