DMD_STM32 - версия библиотеки DMD для СТМ32Дуино
Lancelot
Там просто дата, других этикеток нет.
Онлайн
Lancelot пишет:
все, на большой фотке рассмотрел - точно 1/4 скан у вас, должно работать.
Lancelot
Попробовал другие библиотеки, которые нашёл на гитхабе. Проблема также. Мб аппаратно что-то не то? Не подскажите где искать?
Онлайн
перечислите все пины, которые вы подключаете к СТМ и к матрице
Да, и еще - у вас земля на матрице, земля СТМ и земля блока питания, который подключается к матрице отдельным кабелем - обьединены?
b8hri11
Стоит так же проверить с другим модулем/шлейфом, всякое бывает.
Даже у сканов 1/4 есть десяток подтипов, наличие/отсутствие 138 декодера, количество микросхем драйверов.
Так что все маркировки чипов в студию.
Для dmd библиотеки нужны модули с 138 декодером и 16 драйверами.
Онлайн
b8hri11 пишет:
Стоит так же проверить с другим модулем/шлейфом, всякое бывает. Даже у сканов 1/4 есть десяток подтипов, наличие/отсутствие 138 декодера, количество микросхем драйверов. Так что все маркировки чипов в студию. Для dmd библиотеки нужны модули с 138 декодером и 16 драйверами.
Там на фото все отлично видно прямо с маркировкой. Одна DP4536 и 8 драйверов 5020. У меня есть такая матрица, отлично работает с этой библиотекой.
Думаю все проще - либо GND от питания не подсоединил, либо надо соединить все 7 пинов GND на колодке - опять же на фото видно, что спрашивающий этого не сделал, у него подведена "земля" только к одному пину шлейфа
Lancelot
Господа, всем спасибо за активное участие в решении вопроса! Все пины GND, включая GND от БП, соединены на плате(прозвонил их мультиметром) и  нет необходимости из соединять где-то еще. Все оказалось гораздо прозаичнее - камень бракованный).  У него кз по линии земли и порта В.
Онлайн
Lancelot пишет:
ну так что, библиотека заработала? Что мастерите, если не секрет?
Lancelot
Да, все заработало. Делаю табло, которое по времени выводит фразы. Читает она их с sd карты. Как-то так
Онлайн
Lancelot пишет:
подумайте, а нужна ли СД-карта. У самой простой СТМ32 встроенной памяти хватит на маленькую повесть...
Lancelot
Нужна. Данных много и есть вероятность что их список нужно будет обновлять без перепрошивки камня. Решения проще я не нашёл.
FoxJone
Если не секрет, для чего используется такое табло? Мне просто интересно, как профессионалу по спец-табло.
b707, я сегодня общался с коллегами и мы решили начать разработку контроллера на СТМ.
Lancelot
Понятия не имею). Сам делаю не для себя, попросили
FoxJone
Lancelot пишет:
Между нами говоря, любой свежий китайский контроллер со встроенными часами может сохранять неограниченное число текстовых программ (сколько памяти хватит, а памяти у него ого-го) и выводить их по расписанию. В конкретную дату-время, в конкретный день недели (только по вторникам, например), в конкретный период времени (с 8-30 до 14-55), или к примеру с 7 по 12 числа каждого месяца. И даже включать-выключать экран по расписанию может. И яркость менять по расписанию. Плюс уже готовый интерфейс для ввода этих надписей и расписания. Цена вопроса от 300 до 1000 руб (разница только в системе связи с контроллером).
Я так делал таблички "открыто/закрыто", которые сами включались в нужное время и выводили надпись "открыто" в рабочее время, "закрыто" в не рабочее, и "обед" соответственно в обед.
Ничуть не умаляю проделанную работу, но, по-моему, вы в открытую дверь стучитесь.
Lancelot
Тут все несколько проще. Это курсач по электронике
Онлайн
FoxJone пишет:
рад слышать, будет нужна помощь - обращайтесь. Правда на работе меня сейчас просто завалили, но ради СТМ32 время найду :)
Ваша задачка по ЕСП32 у меня на подходе, остальное лучше в почту.
Antsanv
Antsanv аватар
Работает и в PLATFORMIO с такими настройками
[env:genericSTM32F103C8]
platform = ststm32
board = genericSTM32F103C8
framework = arduino
; change microcontroller
board_build.mcu = stm32f103c8t6
; change MCU frequency
board_build.f_cpu = 72000000L
upload_protocol = stlink
debug_tool = stlink
Автору огомная благодарность, особенно за шрифты!
lean_74
FoxJone пишет:
У меня такой получился, вставляется прямо в разъем HAB12, связь по 485 интерфейсу.
lean_74
Дубль
Онлайн
lean_74 пишет:
Красота. Что за контроллер впаиваете?
Две пары винтовых клемм - вход питания и выход на матрицу?
lean_74
Платы для табло бензозаправок, одно табло от 6 до 10 светодиодных панелей, между собой и платой управления табло соединены по 485 интерфейсу, вторые винтовые клеммы как раз для этого, первые понятно питание, сама плата вставляется в первую светодиодную матрицу  самой панели без кабеля, чип stm32f103c6t6
Онлайн
lean_74 пишет:
чип stm32f103c6t6
ссылку на продавца чипа не кинете? Прошиваете СТ-линком?
lean_74
Для пробы брал дорого в чипедипе, шью да стлинком. Пока сделали пробную партию на 10 панелей, клиент тестирует, особо ему нравится что от панели к панели не надо тянуть длинные 16 проводные кабели, которые мокнут и гниют.А еще фонят безбожно.
прототип из 6 матриц на блюпипле.
Онлайн
Приятно видеть. Если есть какие замечания или предложения по доработке кода - пишите
lean_74
разве для удобства подключения матриц, избегая длинных 16-ти проводных шин
FoxJone
lean_74 пишет:
Я уже думал над разработкой контроллера с 2-4 выходами HUB12 (по выходу на ряд модулей). Можно сделать на 74-х тригерах.... Но меня посетила мысль, нуждающаяся в проверке: ног у СТМки много, хватит на 2 хаб12. А если попробовать запустить два ДМД одновременно в одном камне?
Например, вот так
SoftDMD dmd1string(3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
SoftDMD dmd2string(3, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14);
Попробуете?
ЗЫ. Я вам на майл письмо черкнул, если вдруг не пришло (не уверен в адресе), сообщите пожалуйста.
Онлайн
lean_74 пишет:
вместо соединения матриц 5х2 описываете их как 2х5 и поворачиваете картинку на 90 градусов
Онлайн
FoxJone пишет:
Попробуете?
Евгений, в примерах к библиотеке из этой ветки уже есть вариант подключения двух каналов ДМД одновременно. Протестировано одним из пользователей на двух каналах по 16 матриц в каждом. Работает без проблем
Но два канала - это предел, связано с тем, что библиотека работает через аппаратный SPI, а их на STM32F103 только два
lean_74
b707 пишет:
причем у SPI скорости разные, один на скоростной шине  проца работает, другой нет, соответственно к первому можно подключить большее количество матриц, чем ко второму. я лично цеплял 42, но и больше должно работать. а по поводу 2х5 и поворот на 90 градусов Дима - ты Гений. как все просто решается. Пошел пробовать.
Онлайн
lean_74 пишет:
ну, это только идея :)
по-моему, прям из коробки там поворота нет (блин, уже сам не помню, где что :) - но все равно переписывать явно меньше, чем если менять порядок опроса матриц
Онлайн
b707 пишет:
пока сидел за рулем в воскресенье, возил жену по разным местам - было время немного подумать. Да, так просто не выйдет, начать с того, что матрицы не квадратные - и значит при повороте 5х2 превращается не 2х5, а в 1х10.
Ну и в самом коде надо будет не просто поменять местами х и у, а инвертировать координату по у.
а остальное должно быть просто.... Могу попробовать внедрить в библиотеку команду Rotate()
Antsanv
Antsanv аватар
А можно каким то образом выводить надпись высотой 32 т.е. на два ряда?
Онлайн
Antsanv пишет:
можно, нужен фонт высотой 32 пикселя
Antsanv
Antsanv аватар
А как он будет синхронизироваться по двум каналам?
Онлайн
Antsanv пишет:
для этого не нужно два канала. Посмотрите на картинку в #125 - верхний вариант - два ряда матриц подключаются последовательно к одному каналу
Онлайн
lean_74 пишет:
а по поводу 2х5 и поворот на 90 градусов  - как все просто решается. Пошел пробовать.
lean_74, добрый день
попробовал поворот, реально все просто решается, три строки в библиотеку
(на картинке мысленно поставьте нижнюю панель левее верхней, чтобы получилось две надписи "00:01", у меня просто кабели такие короткие, что матрицы рядом не поставить
насчет соединения матриц есть еще одна идея, сейчас напишу отдельно
Онлайн
Возьмем панно 4х3, возможные варианты соединения матриц:
1. "Классическое"  4х3:
плюсы - просто соединять, совместимо с любой библиотекой
минусы - очень длинные кабели между рядами
2. Предложенное lean_74 - 3х4 с поворотом
плюсы - кабели короче
глядя на вариант lean_74 - сразу подумалось, а зачем возвращаться всегда к первой матрице в ряду?
3. - "Зигзаг"
плюсы - все кабели только короткие
минусы - чуть сложнее сборка, каждую вторую строчку надо монтировать "вверх ногами"
Попробовал добавить третий вариант в библиотеку - чуть сложнее, чем вариант с вращением - понадобилось пять строчек :)
Как думаете, тянет это на "рацпредложение с экономическим эффектом от внедрения", как говорили раньше? :) - Экономия ресурсов налицо
FoxJone
b707 пишет:
Antsanv пишет:
А я таки присоединюсь к вопросу: кто то пробовал синхронизировать именно 2 канала?
FoxJone
b707 пишет:
3. - "Зигзаг"
Монохромный DIP-модуль нельзя ставить вверх ногами в принципе, так что только SMD
Онлайн
FoxJone пишет:
это из-за "козырьков" над светодиодами? или еще почему-то?
Онлайн
FoxJone пишет:
раскройте вопрос - на каком уровне синхронизировать?
Это в смысле делить вывод информации на два канала, например сделать панно 5х2, где первая строка матриц будет на одном канале, а вторая на другом?
Или синхронизировать на низком уровне, чтобы сканы на двух каналах выполнялись одновременно или близко к этому?
FoxJone
[/quote]
[/quote]
Из за них, они загораживают обзор. Попробуйте сами посмотреть на модуль сверху.
FoxJone
b707 пишет:
Именно так. На самом деле контроллер с двумя хаб12 гораздо удобнее даже и для обычных двухстрочных табло (вон как коллега Lean показывал), не надо делать этот длинный шлейф. Но вот вопрос, как на него выводить шрифт 32? Поделить то я его смогу, а вот будет ли он выводиться одновременно?
Онлайн
FoxJone пишет:
не надо ничего делить - в смысле не надо это делать вручную. Работа с картинкой должна быть стандартной, как будто вы работаете с единым полем 5х2. Разделение на нижнюю и верхнюю строку должно происходить в библиотеке.
Технически это возможно и даже, осмелюсь сказать, не очень сложно. Просто геморно, потому что тут уже не обойтись правкой пяти строчек - надо менять логику работы библиотеки. Сейчас два канала в библиотеке абсолютно независимы. Но добиться "одновременного вывода" в том смысле, чтобы картинка не разъезжалась - в общем-то несложно.
Онлайн
FoxJone пишет:
b707 пишет:
Понял.
У меня только SMD модули, для них никаких проблем в монтаже "вверх ногами" вроде нет. Ну хначит эта "рацуха" применима только для SMD. Но для SMD она сильно упрощает монтаж, как мне кажется.
lean_74
Дима, про три строчки и про пять, можно подробнее, или на почту.Магарыч с меня.
Онлайн
lean_74 пишет:
Привет, я сейчас этим занимаюсь, скоро выложу обновление на Гитхаб
Онлайн
lean_74 пишет:
добрый вечер, написал в почту
Онлайн
++++ Изменения ++++
добавил краткое описание создания и использования своих фонтов из TTF файлов.
См в шапке темы
Antsanv
Antsanv аватар
b707 пишет:
++++ Изменения ++++
См в шапке темы
Добрый день.
Скажите, я правильно понимаю: на один SPI мы цепляем последовательно 20 матриц, но в геометрии допустим 5(д)х4(в). И для того чтобы отображать текст высотой 64 пикселя надо просто сконвертировать нужный шрифт и указать в настройках скетча параметры 5х4?
