HC-05 2 Pro mini
lilik
Возникла необходимость дистанционно управлять 2 ардуинками по блютуз. Правильно я мыслю в плане схемы соединения?
rkit
Нет, бред какой-то.
rkit
И не страдай ерундой а возьми плату побольше.
Онлайн
lilik пишет:
Хрен Вас знает правильно Вы мыслите или нет. Вы же не сказали, что Вы подразумеваете под "управлять".
lilik
Перезагружать скетчи по воздуху на любой из мк, команды на исполнение посылать. Синхронизировать работу платок.
Онлайн
lilik пишет:
на любой из мк
А какого ж, простите мой французский хера Вы им RX  вместе соединили? Так только на оба сразу пересылать можно. Разве что Вы программно протокол распознавания своих и чужих сообщений напишете. Однако, судя по Вашим другим постам в такое трудно поверить :(
Опять же ж диоды специально стоят так, чтобы МК ничего в TX передать не могли :-(
lilik
Евгений, я знаю, что если у меня не получится, вы обязательно бескорыстно поможете :-) с функцией обработки поступивших данных.
Не ясно зачем мк распознавать команды свои-чужие, достаточно выполнять только свои.
Онлайн
lilik пишет:
Для того чтобы выполнять свои нужно для начала отличить свои от чужих. Они же одним потоком валятся :-)
lilik
Так зачем? У первого мк реакция, например, на 1,3,5,7,9,11,13...., у второго на 2,4,6,8,10,12...
Онлайн
Это и называется "оличать свои команды от чужих". Вот и посмотрим, как Вы это напишете. Да ещё с коррекцией ошибок. Там ведь иногда и байты теряются :-(
lilik
Можно отсеивать команды с потерянным байтом так как они будут короче или длиннее.
 А как отследить если байт искажён в битах?
lilik
rkit пишет:
Не всегда это удобно. Так выдернул одну платку для другого дела, оставшуюся перезалил дистанционно чтоб конструкция всё же работала.
 Да и вообще интересней было бы несколько съёмных модулей-мк на одной плате чем один большой конь. Когда производители начнут так делать?
Онлайн
lilik пишет:
Всё можно, но мне вот как раз хотелось бы посмотреть, как Вы это сделаете :-)
lilik пишет:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/peredacha-dannykh-s-korrektsiei-oshibok
wdrakula
wdrakula аватар
lilik пишет:
Пытливость ума русского человека не знает и не приемлет границ! ;)))))
lilik
ЕвгенийП пишет:
Для заливки одной платы блинком это выглядит так:
//тест "блинк" для дистанционной загрузки скетчей в плату ардуино pro mini (168)
long Y=0;//пременная хранения моментов времени
int t=500;// переменная хранения длительностей пауз между переключениями светодиода
  Serial.begin(19200);  // скорость 19200 для Arduino pro mini ,
                         // может быть разная для разных моделей плат
 pinMode(13,OUTPUT);
 digitalWrite(13,LOW);
if(millis()-Y>t){Y=millis();digitalWrite(13,!digitalRead(13));}//мигаем светодиодом как угодно с паузой
t=CheckSerial();//по поступившей команде выставляем паузу
int uploadpin=2;// вывод платы для осуществления аппаратной перезагрузки, соединён с RES
String inputString;// строки данных
int n=t;//переменная хранения команды-числа
//ФУНКЦИИ ПРИЁМА И ОБРАБОТКИ КОМАНД-ДАННЫХ
int CheckSerial()
  while (Serial.available())//считываем строку данных пока они поступают
    char inChar = (char)Serial.read();
    if (inChar == '\n'||inChar == ' ')     //если окончание строки или запрос на загрузку
      MakeCmd();//обрабатываем её данной функцией
    else inputString += inChar;// иначе удлиняем строку на один символ
 return n;// возвращаем значение переменной как значение всей функции
void MakeCmd()
  int y = inputString.length(); // присваиваем переменной у число символов в строке
  if (y < 1 || y > 4){inputString = "";return;} //если их меньше 1 или больше 4, выходим из функции
  String cmd = inputString; // передаём строку другой переменной
  inputString = "";//"обнуляем переменную"
    if (cmd == "0") {                 //если получили ноль
    Serial.write(0x14);               // ответить avrdude.exe
    Serial.write(0x10);               //  для синхронизации
    delay(10);
    pinMode(uploadpin,OUTPUT);        //ЭТО ВЫЗОВЕТ аппаратный РЕСЕТ
  if (cmd != "0"){ n=cmd.toInt();}   // преобразуем строку в номер команды-число
 Функцию мне когда то персонально написали , я чуть её подправил и теперь десятки вариаций использую, сохраняя суть.
rkit
lilik пишет:
То есть две платы вообще не нужны.
lilik пишет:
ЕвгенийП пишет:
да? А где тут, собственно, заливка?
Мне кажется, над вами просто подшутили
lilik
Часть функции про заливку я сам писал 33-37 и добавка условия строки 16. Какие шутки-в десятках скетчей работает.
мы может под заливкой разное понимаем? Заливка кода - это клгда программа  принимает на вход скомпилированный скетч в машинных кодах и записывает его во флешпамять МК
Где у вас тут в коде работа с флешем?
lilik
В макете всё работает, схема исходная верная. На неё натолкнула картинка:
и Брокли, он тут спорил много лет назад про ненужность диодов в подобной схеме. Они конечно не нужны, но бережёного...
Ну, и в скетчи платок пришлось вводить дополнительную переменную-флаг на два значения. А протокол такой: посылаем A - работаем с первой платкой,  B - со второй, 100 - значит постоянная свечения/гашения светодиода 100 миллисекунд, 0-перезагрузка выбранной платы. Ежели закрываем монитор порта и жмём в ИДЕ стрелку то загружается скетч в соответсвующую плату.
lilik
b707 пишет:
Конечно по разному. Для меня это когда нажимаем кнопку "загрузка" в IDE и пошла она (заливка?) на платку через блютуз.
Онлайн
lilik пишет:
А нахрена тогда было топик создавать?
lilik
На момент создания не было макета. В схеме тоже всё до конца не понятно. Сколько можно платок вешать в параллель? Заработает ли схема от 3,7 В если выбросить резистор в 10 к (блютуз-модуль попался с включением от 4,5 В)? Как синхронизировать, если надо, работу независимых скетчей?
Онлайн
Вот, попробуйте всё это и нам расскажите.
lilik
Хорошо, как только придёт толковый модуль.
lilik
Пока нет модуля думал куда приспособить схему что бы все её преимущества так сказать...
Табло для счёта с выводом из приложения смартфона! Такие индикаторы с высотой больше 20 см явно экономичнее светодиодных.
ПС Опенскад забавная таки штука.
lilik
lilik пишет:
Модуль пришёл - jdy-31. Работает от 3,7 В схема (забыл убрать резистор на 10 к - всё равно работает!). Наконец то дошло как ему поменять скорость.
