analogRead на attiny85
Xrou
Всем привет, пытаюсь считывать данные с энкодера на "attiny85 uno mini usb". Как я понял, это тот же digispark. Или attiny с обвязкой и контактами под пины
Суть такая. Ардуино запрашивает с attiny какое-то значение по i2c. attiny принимает запрос и отправляет значение с одного из аналоговых входов. Но вместо меняющегося значения все время прилетает 255.
#код для аттини
#include <TinyWireS.h>
byte i2c_rcv = 0;
int potVal;
uint8_t pin = 0;
  TinyWireS.begin(0x0F);
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(5, INPUT);
  TinyWireS.onRequest(angleRequest);
  digitalWrite(1, HIGH);
  delay(20);
  digitalWrite(1, LOW);
void angleRequest()
  if (pin == 0)
    potVal = analogRead(0);
    pin = 1;
  else if (pin == 1)
    potVal = analogRead(1);
    pin = 2;
  else if (pin == 2)
    potVal = analogRead(2);
    pin = 3;
  else if (pin == 3)
    potVal = analogRead(3);
    pin = 0;
  TinyWireS.send(potVal);
  delay(500);
# ардуино
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(20);
  digitalWrite(13, LOW);
  Wire.requestFrom(0x0F, 4);
  while (Wire.available())
    Serial.print("angle = ");
    Serial.println(Wire.read());
  delay(200);
Множество раз слышал о важности фьюз битов и analogReference, но так и не понял как это применять на attiny.
Подскажите как заставить это работать, сам не понимаю, что не так.
Туториал брал тут - http://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/basics
Плата в настройках arduino ide - "Digistump AVR boards -> Digispark (default 16.5MHz)"
Alexey_Rem
 А как данные с энкодера читаются функцией analogRead()?
BOOM
BOOM аватар
1. Оформлено все в функцию, но где же вызов этой самой функции?
2. Работы с энкодером вообще нет. И откуда у него вообще 4 вывода?!
3 Приложите схему соединений.
4. Зачеты и курсовые прошли вроде бы...
Jeka_M
Jeka_M аватар
Энкодер != потенциометр.
BOOM
BOOM аватар
Мне больше интересно как его (энкодер) аж на 4 пина разнесло ))) Да и потенциометр обычно только три пина имеет  и их просто к пинам тини подключать как-то глупо чтоле...
ЗЫ: Вызов функции увидел, но она только один раз вызывается. Или так и должно быть? Я просто этот момент не знаю.
Онлайн
BOOM пишет:
это колбек, функция отрабатывается при поступление запроса по Wire
Не совсем понятно, почему запрашивается 4 байта, а отсылается только два.
Ну и очень интересн вопрос , что это за энкодер такой, который читается с аналоговых пинов
Xrou
b707 пишет:
Перепутал, не энкодер, а потенциометр. (энкодер цифровой, потенциометр аналоговый). Почему отсылается 2? Смотрел по сайту https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/data-type-ranges?view=msvc-160&viewFallbackFrom=vs-2019 тут написано, что инт - 4 байта.
BOOM пишет:
Я считываю уже со всех возможных пинов, что бы не было такого, что я не туда подключил что-то. А функция - это коллбек на входящий запрос по i2c как я понял.
BOOM
BOOM аватар
А не проще одеть очки (как я это делаю) и посмотреть куда же вы всё-таки подключили? Может вообще не подключили? Или мимо?))
И где схема подключения? Ах да, тут проблема на много более глобальная (простите мой сарказм, не удержался).
Xrou
Нет, подключил не мимо) Схему нарисовать могу только в пеинте. Digispark во фритзинге нету, скачать найти не могу
Xrou
Схема
BOOM
BOOM аватар
Да хоть в нем. Хотя я по привычке рисую в sPlan ( http://www.cqham.ru/ftp3/sPlan_6.0.0.2_full_rus.exe )
Ну и слегка осваиваю https://easyeda.com/
В строке №15 (верхнего кода), Вы работаете с PB5, а в строке №32 с ADC0 (он же PB5). Ничего, что это Reset? Так и задумано?
Онлайн
Xrou пишет:
какое отношение документация по Microsoft C++ имеет к Дигиспарку? Или вы не в курсе. что размер типов int float double и прочих на разных контроллерах разный?
Какой размер int на Дигиспарке? 4 байта? Уверены? На Ардуино int - 2 байта
b707 пишет:
Вообще-то только на 8-разрядных контроллерах Ардуино. На 32-разрядных - 4 байта. Но attiny вряд ли относится к 32-разрядным.
(кстати, меня тоже шокировала ссылка на Майкрософт применительно к Ардуино)
Xrou
ЕвгенийП пишет:
А зачем тогда на этом пине вообще что то кроме резет? Уберу. Результат не изменяется от этого.
b707 пишет:
Думал это стандарт и размер везде одинаковый.
Часто когда читал про работу с attiny видел, что устанавливают какие-то ядра. Насколько сильно они важны и можно ли работать с "заводским"? Может быть проблема в нем?
Xrou пишет:
Потому, что ресет можно отключить соответствующим фьюзом (RSTDISBL) - тогда его там не будет и пином можно будет пользоваться по остальным его назначениям.
Только не пытайтесь это сделать, если у Вас нет высоковольтного программатора. Без ресета обычным программатором прошить МК будет невозможно и Вам придётся либо покупать весьма недешёвый высоковольтный программатор, либо выбрасывать МК.
Xrou пишет:
Проблема в том, что у Вас полная мешанина в коде.
Кроме использования Reset, наблюдается, например, такая забавная штука: в строке №37 Вы используете ADC1. Прекрасно, но это пин PB2, который у Вас на самом деле занят библиотекой TinyWireS
Как Вы это всё подключали? Вы не видели, что на одни и те же пины разные вещи цепляли? Или в Вашем аддоне другая распиновка и я тут чушь несу?
Давайте-ка схему подключения и и точно скажите что за аддон у Вас.
Xrou
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  uint16_t sensorValue = analogRead(3);
  analogWrite(1, sensorValue >> 2);
Собрал вот так. Работает. Значит дело не в том, что "что-то не читается", а в i2c скорее всего. Сейчас исправлю, выложу результат
Xrou пишет:
Так я же Вам писал, что Вы его пин заняли. Конечно, он обидится.
v258
ЕвгенийП пишет:
Я использовал этот пин как вход АЦП. Работает. Но как только напряжение на нем опускается ниже 0,5 VCC, МК уходит в ребут. Т.е. если сильно надо, использовать можно, но нужно подбирать делитель так, чтобы напряжение всегда было в пределах допустимого
Онлайн
Xrou пишет:
каким "заводским"? Насколько я знаю, свежеустановленная Ардуино ИДЕ с аттини не работает вообще, в любом случае надо устанавливать пакет поддержки. Вы какой ставили - укажите ссылку.
Xrou
b707 пишет:
Xrou пишет:
http://digistump.com/package_digistump_index.json - это в разделе доп. ссылок для менеджера плат в настройках.
v258 пишет:
Никогда не говорите таких вещей в подобных темах! Вы ведь говорите это в теме человека, который не отличает пин ADC От пина PWM! Одним можно одно, другим - другое ("Quod licet Iovi, non licet bovi"). ТС использовать этот пин иначе как Reset нельзя ни при каких обстоятельствах. Даже не обсуждается!
Xrou
Xrou пишет:
Схема
Собрал еще раз эту схему. Теперь значение с P3 записывается в лупе, выводится на светодиод и отдается при запросе.
uint16_t potVal;
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  delay(20);
  analogWrite(1, potVal >> 2);
void angleRequest()
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  delay(20);
  Wire.requestFrom(0x0F, 2);
    Serial.print("Potenciometer = ");
  delay(200);
Теперь запрашиваю 2 байта и отдаю столько же. Приходит 255. Посмотрел анализатором, там тоже 255. Какие еще варианты есть?
Xrou пишет:
Даже не знаю.
Может просто посмотреть на свою плату?
Что мы здесь видим?
Пины 0 и 2 заняты I2C.
Пины 3 и 4 заняты USB
Пин 5 занят Reset'ом
Что осталось? Остался только пин 1 !!!
Вот к нему и подключайте свой POT - к пину 1. И сделайте такой код
// uint16_t potVal; // нахрен
  //pinMode(1, OUTPUT); // нахрен
  //pinMode(3, INPUT); // нахрен
  //digitalWrite(1, HIGH); // нахрен
  //delay(20); // нахрен
  //digitalWrite(1, LOW); // нахрен
  // potVal = analogRead(3); // нахрен
  // analogWrite(1, potVal >> 2); // Это про что вообще?
void angleRequest()
  TinyWireS.send(analogRead(1));
Xrou
ЕвгенийП пишет:
Xrou пишет:
Даже не знаю.
Что мы здесь видим?
void angleRequest()
Не, может я чего не понимаю если речь про пин P1 - то там ацп вообще нет. Да и мне не только потенциометр надо подключить сюда, еще и серву. Нельзя что-ли?
v258
Xrou пишет:
Нельзя. Но если очень хочется, то можно. Но работать скорее всего не будет ))
Xrou
А почему не должно работать? Я ведь смог без проблем считать значение потенциометра с ноги P3. Возникли проблемы с передачей теперь уже. А серву буду подключать к P1.
Еще закрались сомнения по поводу библиотеки TinyWire. В первый раз наткнулся на видимо старую версию в которой не было даже onRequest, поставил другую. Может тут проблемы с передачей
Xrou
Xrou пишет:
int sendNumber = 0;
void angleRequest()
  TinyWireS.send(sendNumber);
  sendNumber++;
Не передает. А ардуинки второй нет проверить, может это принимает неправильно
Xrou
Интересная информация. В callback функцию программа вообще не заходила. Просто добавил моргание светодиодиком и проблема вскрылась. Скачал другую библиотеку https://github.com/lucullusTheOnly/TinyWire - заработало.
И еще вопрос. Очень часто вижу программы для мк написанные не привычным кодом, а скорее байтами. Вот что-то такое (код просто скопировал с какого-то форума)
ISR(TIMER1_COMPB_vect)            // Отработчик Timer1 прерывание по сравнению с регистром OC1B
    static uint8_t dimming_1_pulse=0;
    if(dimming_1_pulse)
      PORTB &= ~( 1 << AC_LOAD_1 );            // Выключим оптопару
      dimming_1_pulse=0;
      if ( dimming_1_cur < MAX_TCNT_VAL && Errflag==0 )    // Если уровень диммирования больше минимального и нет ошибки от  zero cross detect
        PORTB |= ( 1 << AC_LOAD_1 );                   // Включение нагрузки 1
        OCR1B=OCR1B+PULS_COUNT;
        dimming_1_pulse=1;
ISR(TIMER1_OVF_vect)             // Обработчик Таймер 1 переполнение. Что то пошло не так, возможно не работает zero cross detection или нет напряжения сети
    PORTB &= ~( 1 << AC_LOAD_0 );            // Выключим нагрузку 1
    PORTB &= ~( 1 << AC_LOAD_1 );            // Выключим нагрузку 2
    Errflag=1;                               // взведем флаг ошибки в работе zero cross detect.
Как люди его пишут? Есть ли смысл вообще в таком низкоуровневом программировании? Как мне кажется такой код намного эффективнее работает и нет зависимости от левых библиотечек. Но в гуглах я не нахожу как такое писать, что куда пихать и сдвигать. Часто вижу такой код для STM. Возможно для понимающих он читается легко, но для меня это дремучий лес, хотя довольно много кодю.
Смотря что считать эффективностью. Критерии пока что не определены.
Работать этот код будет быстрее. Заметит ли кто-либо этот факт - вопрос. Но он немедленно станет платформозависимым. И сложным в понимании. И времени на его написание больше уйдёт.
Онлайн
Xrou пишет:
если вы отказываетесь  "от левых библиотек" - это означает что все их функции вам придется писать самому с нуля, а это зачастую тысячи строк. Сдюжите ли? :)
Да и времени на это уйдет ...
Переписывать библиотеки имеет смысл. только если вы в состоянии написать кардинально лучше... а иначе выйдет как у гайвера - библиотек куча, но почти в каждой гавнокод такой. что лучше б и не писал.
Xrou пишет:
Виноват, не глянул.
Xrou пишет:
Можно. Только работать толком не будет :-(
Xrou пишет:
Как люди его пишут?
Молча. Ну, или напевая - кто как.
Xrou пишет:
Есть.
Xrou пишет:
Как мне кажется
Перекреститесь :-)
wdrakula
wdrakula аватар
Xrou пишет:
Стоит попробовать перестать гадить кодить и начать программировать!
wdrakula пишет:
Вот истину глаголешь!
