Нужен совет от форумчан, которые с Ардуино на «ты».
Сб, 22/01/2022 - 15:10
В кухне имеется вытяжка, что установлена над плитой. Вент.короб(Д-150 мм) от нее заведен в вент.канал. Для обеспечения естественной циркуляции, через тройник установлен клапан гравитационного типа(https://vents.ua/product/3131).
Все это настроено так, что при включении вытяжки, клапан закрывается потоком воздуха. А при отключении вытяжки он возвращяется в открытое положение.
Но, это чудо(клапан) при изменении температуры воздуха за бортом, направления и силы ветра, открытия/закрытия окон(балконной двери), начинает хлопать.
Задумываюсь об установке привода клапана на сервомоторе.- Т.е. при включении вытяжки (какой-либо датчик это улавливает и подает сигнал на плату Ардуино, которая в свою очередь подает на сервомотор команду на закрытие заслонки(клапана). И наоборот.
Датчик предполагаю использовать по типу вольтметра, подключенного к контактам двигателя вытяжки или датчика тока потребления вытяжкой.
В связи с этим возникли вопросы:
1. Какую плату Ардуино нужно использовать(их много модификаций)?
2. Какой сервопривод подобрать?
Какой из датчиков нужно приобрести для контроля включения/отключения двигателя вытяжки?
приклей кусок поролона, чтобы гасить удар, и не страдай ерундой
Ага))) А через месяц этот поролон покроется слоем жира?
И? Ну приклей трубку силиконовую, если не нравится поролон. Ладно, хочешь усложнить себе жизнь - не буду мешать.
Сложная задача! Боюсь Ардуины не хватит. Нужна Распберри Пи, а то и ПЛИС программировать придется.
Картина с вытяжкой на кухне та же. Хлопает. При сильных резких порывах ветра, как правило летом перед грозой. Не беспокоит, наоборот, как захлопал - скоро гроза ))) Клапан кстати поддается регулировке поворотом на трубе воздуховоде. Может порегулировать?
Пробовал регулировать. - При изменении забортной температуры(когда сильно холодает) Потоки меняются . (как у Вас перед грозой). Но тогда не хватает регулировки летом. А два раза в год перенастраивать лень.
"Сложная задача! Боюсь Ардуины не хватит. Нужна Распберри Пи, а то и ПЛИС программировать придется."
Надеюсь, Вы так шутите? По моему самой простой Ардуины будет за-глаза. Мне же не надо миллионы вычислений в секунду.
Как по мне, рекомендация механического решения проблемы #1 самая адекватная из всех, которые еще будут в теме
Ардуина жироотталкивающая что ли?
Ну почему же))) Она же не в канале воздуховода будет стоять.
А еще питание тащить...
Ссылка ведет на блоки питания. А это не решение вопроса.
Вот
https://aliexpress.ru/item/1005003745846852.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.cd764fc2VBPX5r
+ реле с перекидным контактом.
Вот
Спасибо, но это же для сан-техники?
Я думал, что зашел на форум Ардуинщиков(((
И за весь день не услышал ни одного совета по Ардуино.
Ну а как же девятое сообщение? Андриано как всегда всё разложил по полочкам и дал хорошие советы. Или нужны конкретные изделия и схема соединения? Вообще задача очень простая и неоднократно обсуждалась на форуме. Может не точно в такой формулировке, но очень близкой.
"Самое дешевое и тот, что подойдет" -это "разложил по полочкам"?
Так на рынке, от бабулек, что торгуют семечками я получу более подробную информацию.
Сорри, но я ожидал советов, а не чего то иного.
Пы.Сы. Задача возможно простая, но совета дельного не вижу.
Ещё один форум выкупил. Нет движухи - значит никому ты со своим трубопроводом неинтересен. Это единственное, что нужно знать о форумах.
Можешь к бабушкам сходить - им все равно, обо что языки чесать. Заодно семечек прикупишь.
А какой совет нужен? Можешь озвучить как он должен примерно звучать? Ардуину любую, серву любую, какую сможешь купить , датчик из резисторов делитель. Что ещё не понятно? Если этого не достаточно, то ардуина это не твоё.
а ты попробуй сам что-то сделать, а не ждать от форума готовых ответов и еще и претензии выкатывать.
Открой гугль или яндекс, посмотри какие бывают ардуины, какая из них самая распространенная, а какая самая дешевая. Пока запиши на бумажку, я потом скажу что с ней делать.
Теперь снова идешь в гугль и ищешь инфо по сервам для ардуино. Открою великий секрет - для начинающего можно считать. что видов серво всего два. Найди изапиши на ту же бумажку.
Теперь возвращаешься на форум и спрашиваешь - "я нашел, что все собирают поделки вот на такой ардуине" - подставить название из бумажки, про которую я говорил выше - " Скажите, мне такая подойдет?". И точно так же про серво.
Вот это будут конкретные вопросы от нормального мужика, а не твоя болтовня маленького мальчика.Заодно ты и научишься чему-нить, бог даст
Всем большое спасибо за советы и помощь. Подбор осуществлен. Вопрос закрыт.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny85-1001-primenenie
вот что волшебный пендель делает :) сразу все нашел и подобрал :)
Совершенно верно.
Это еще почему?
Почему Вы считаете, что блок питания не может служить датчиком, показывающим факт включения вентилятора (т.е. что на вентилятор подано напряжение питания)?
Услышали то Вы много ответов, а вот понять - да, не смогли ни одного.
Ладно, признаю, что вместо "самую дешевую" вполне можно было написать "любую".
А вот по поводу "подойдет" - может, прежде, чем предъявлять претензии, следует ясно изложить требуемые параметры, хотя бы расстояние, на которое нужно перемещать заслонку и усилие, с которым это необходимо сделать? А то "я ничего не хочу говорить, а вы сами должны догадаться, что именно мне нужно". Если Вас не устраивает ответ, то следовало бы сперва перечитать вопрос, а все ли Вы в нем указали? И можно ли в принципе на столь расплывчатый вопрос дать хоть сколько-нибудь конкретный ответ.
PS. И еще: вспомните, Вы ведь просили ответ у тех, кто с Ардуиной на "ты", а не у тех, у кого уровень примерно равен Вашему. Так что теперь это Ваша проблема - подстраиваться под уровень изложения тех, кого Вы просили.
Совершенно верно.
Это еще почему?
Может конечно, но это экономически необоснованно. -Ведь отдельный блок питания стоит значительно дороже датчика.
Ссылка на клапан и его диаметр указывалась в первом посте. Расстояние тут не важно.-Перемещать надо на угол 90 градусов.
Пы.Сы. Про уровень Вы правильно заметили- он в Ардуинах не высокий.
Пы.Сы 2 Проблем у меня нет! Вопрос уже решен.
А можно это "значительно дороже" в конкретных цифрах?
Я понимаю, что 30 рублей для Вас очень дорого, ну а стучать по клавиатуре, изнашивать клавиши - не дорого?
Приклеил кусочек изоленты и не слышно, что хлопает. Чего только ардуинщики не придумают... )
