USB-TTL (HW-597/CH340) ничего не возвращает при замыкании rx-tx, значит не рабочий?
Пнд, 17/01/2022 - 17:33
Замыкаю перемычкой (Rx-Tx), подключаю к Винде в Arduino IDE появляется com4 -> монитор порта, отправка на любой скорости (с NL) в порт строки от 9600 до 115к, USB-TTL ничего не возвращает обратно. (установлен драйвер ch340, конвертер определяется как USB-SERIAL ch340).
Это означает что USB-TTL не работает, даже не стоит и пытаться прошивать им pro-mini ?
выходит да...у меня был оборван один из резисторов, смотрите, там вроде ломаться нечему
Вообще странно, в Винде (Arduino-IDE) показывает только отправку в порт com4 (20:43:21.250 -> aaaaaaaaaaaaa), то есть обратно не отправляет (20:43:21.250 <- aaaaaaaaaaaaa). В Линуксе же возврат строки работает. Значит кривые драйвера под Винду.
В Линуксе можно проверить так:
для чипа ch340 - устройство: /dev/ttyUSB0:
в одном окне терминала принимаем:
в другом окне отправляем:
Если в первом окне cat выдал вам "text" значит эхо при замкнутых Rx-Tx работает.
