Про GY-GPS6MV2
Nubas_
Правильно ли я подключил модуль?
VCC - 3.3V
GND - GND
RX(на модуле) - RX(на ардуино)
TX(на модуле) - RX(на ардуино)
В интернете на некоторых сайта пишут rx - rx tx - tx, а на других rx-tx tx-rx. Какой правильный?
Онлайн
Nubas_ пишет:
оба пина с модуля - на RX ардуино?
Nubas_
b707 пишет:
Nubas_ пишет:
Ой ошибся. Иизвиняюсь
TX(на модуле) - TX(на ардуино)
Онлайн
Nubas_ пишет:
неправильно, правильно
rx -tx
tx -rx
Nubas_
b707 пишет:
Nubas_ пишет:
rx -tx
tx -rx
Спасибо. А с модулем ничего не случится если я так присоединил и запустил?
Онлайн
Nubas_ пишет:
этого не знаю, я в электронике нуб.
Если оба сразу передавать начали и HIGH с LOW встретились, что там будет...
Nubas_
b707 пишет:
Nubas_ пишет:
Вроде бы все норм. Щас перепаял и теперь не пишет что модуль не подключен. Осталось подождать пока спутники найдет
Nubas_
Спутники так и не нашлись. В чем может быть дело? Может в батарейке на модуле? Час назад напряжение у батарейки было 2.6, а щас 2.25.
Подключение:
VCC - 3.3V
GND - GND
RX(на модуле) - TX(на ардуино)
(На ардуино мигает RX)
Может в программе?
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
static const int RXPin = 0, TXPin = 1;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;
// The serial connection to the GPS device
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
  Serial.begin(115200);
  ss.begin(GPSBaud);
  static const double MOSCOW_LAT = 56.337582, MOSCOW_LON = 38.370631;
Serial.print("Спутников - \t\t\t\t");
printInt(gps.satellites.value(), gps.satellites.isValid(), 5);          //- информация о спутниках
Serial.println();
Serial.print("Точность по горизон. - \t\t\t");
printFloat(gps.hdop.hdop(), gps.hdop.isValid(), 6, 1);                  // - Точность
Serial.println();
Serial.print("Широта и долгота - \t\t\t");
  printFloat(gps.location.lat(), gps.location.isValid(), 11, 6);
  Serial.print(" / ");
  printFloat(gps.location.lng(), gps.location.isValid(), 12, 6);
Serial.println();
Serial.print("Дата и время - \t\t\t\t");
printDateTime(gps.date, gps.time);
Serial.println();
Serial.print("Высота над уровнем моря - \t\t");
printFloat(gps.altitude.meters(), gps.altitude.isValid(), 7, 2);
Serial.println();
Serial.print("Направление движения (компас) - \t");
printFloat(gps.course.deg(), gps.course.isValid(), 7, 2);
Serial.println();
Serial.print("Скорость в км. - \t\t\t");
printFloat(gps.speed.kmph(), gps.speed.isValid(), 6, 2);
Serial.println();
Serial.print("Направление - \t\t\t\t");
  printStr(gps.course.isValid() ? TinyGPSPlus::cardinal(gps.course.deg()) : "*** ", 6);
Serial.println();
Serial.print("расстояние до дачи - \t\t\t");
  unsigned long distanceKmToMoscow =
    (unsigned long)TinyGPSPlus::distanceBetween(
      gps.location.lat(),
      gps.location.lng(),
      MOSCOW_LAT,
      MOSCOW_LON) / 1000;
  printInt(distanceKmToMoscow, gps.location.isValid(), 9);
  double courseToMoscow =
    TinyGPSPlus::courseTo(
      gps.location.lat(),
      gps.location.lng(),
      MOSCOW_LAT,
      MOSCOW_LON);
  printFloat(courseToMoscow, gps.location.isValid(), 7, 2);
Serial.println();
Serial.print("Направление к даче - \t\t\t");
  const char *cardinalToMoscow = TinyGPSPlus::cardinal(courseToMoscow);
  printStr(gps.location.isValid() ? cardinalToMoscow : "*** ", 6);
Serial.println();
//  printInt(gps.charsProcessed(), true, 6);
//  printInt(gps.sentencesWithFix(), true, 10);
//  printInt(gps.failedChecksum(), true, 9);
  Serial.println("------------------------------------------------------------------");
  smartDelay(10000);                                                      // Пауза для вывода
  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
    Serial.println(F("Данные GPS не получены: проверьте соединение"));
// This custom version of delay() ensures that the gps object
// is being "fed".
static void smartDelay(unsigned long ms)
  unsigned long start = millis();
  do
    while (ss.available())
      gps.encode(ss.read());
  } while (millis() - start < ms);
static void printFloat(float val, bool valid, int len, int prec)
  if (!valid)
    while (len-- > 1)
      Serial.print('*');
    Serial.print(' ');
    Serial.print(val, prec);
    int vi = abs((int)val);
    int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
    flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
    for (int i=flen; i<len; ++i)
      Serial.print(' ');
  smartDelay(0);
static void printInt(unsigned long val, bool valid, int len)
  char sz[32] = "*****************";
  if (valid)
    sprintf(sz, "%ld", val);
  sz[len] = 0;
  for (int i=strlen(sz); i<len; ++i)
    sz[i] = ' ';
  if (len > 0)
    sz[len-1] = ' ';
  Serial.print(sz);
  smartDelay(0);
static void printDateTime(TinyGPSDate &d, TinyGPSTime &t)
  if (!d.isValid())
    Serial.print(F("********** "));
    char sz[32];
    sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d ", d.month(), d.day(), d.year());
    Serial.print(sz);
  if (!t.isValid())
    Serial.print(F("******** "));
    char sz[32];
    sprintf(sz, "%02d:%02d:%02d ", t.hour(), t.minute(), t.second());
    Serial.print(sz);
  printInt(d.age(), d.isValid(), 5);
  smartDelay(0);
static void printStr(const char *str, int len)
  int slen = strlen(str);
  for (int i=0; i<len; ++i)
    Serial.print(i<slen ? str[i] : ' ');
  smartDelay(0);
Онлайн
у вас Софтсериал подключен к тем же пинам, что и аппаратный? и как оно может работать, по вашему?
Ардуина какая?
Nubas_
b707 пишет:
Ардуина какая?
нано
Онлайн
Nubas_ пишет:
b707 пишет:
Ардуина какая?
нано
на Нано пины 0 и 1 уже заняты аппаратным Сериал (тем, что к USB подключен). использовать эти пины для поключения СофтСериала нельзя
Nubas_
b707 пишет:
Nubas_ пишет:
b707 пишет:
Ардуина какая?
нано
Понял, я прочитал что можно еще использовать D3 и D4. Какой из них надо подключить к RX/TX?
Онлайн
Nubas_ пишет:
не знаю, где вы это вычитали, но вообще можно использовать ЛЮБЫЕ цифровые пины, кроме 0 и 1. Еще желательно не трогать 13й, потому что там висит светодиод.
RX TX как угодно по своему выбору
Nubas_
b707 пишет:
Nubas_ пишет:
Спасибо. Тогда получается, что без разницы какому цифровому пину подключать RX/TX?(Извиняюсь, просто не хорошо понял это предложение "RX TX как угодно по своему выбору")
Онлайн
Nubas_ пишет:
только в операторе
пины прописать в правильном порядке
Nubas_
b707 пишет:
Nubas_ пишет:
только в операторе
Большое спасибо вам!
