Подключение 2 модуля зарядки по 1 на каждый аккумулятор
Втр, 11/08/2015 - 06:21
Добрый день.
Правильное ли будет подключение? Ничего не которнет?
Что необходимо собрать чтобы загоралась лампочка при напряжении 3.7В без ардуины
Нижнюю батарею закоротишь через минусовые провода зарядок.
Из данную 2х модулей реально собрать? или нужно еще что-то подцепить?
Нет, так не пойдёт, спалиш всё. Используй такую плату На ней можно выставить CV 8.4в и ток СС какой хочется до 3х ампер. Светодиоды индикаторы присутствуют. Балансира тут конечно не будет, но можно на ардуине замерять на средней точке и если напряжение уплыло в ту или другую сторону - уведомлять, типо хозяин! Алярма! Отбалансируй меня!
Чвота с просони я эту строку просмотрел оО, чего за лампочка?
Берёш 1 акум 18650 и лампочку на 3.6в, соединяеш и вуаля! она горит!
не так :)
Задача:
заряжать аккуму от усб
на выходе нужно >7.2В
При почти разряженной аккуме загорать лампочку
Вот есть такая платка с повышайкой и индикацией, только там индикация режимов заряда а не разряда. Индикацию разряда надо будет городить отдельно
Повышайка есть, хотелось бы платки зарядки последовательно подключить
Это как взять одну батарейку на 1.5в, вывести от неё 4 провода, 2 плюса и два минуса, потом соединить последовательно и получить 3в, а потом ещё последоватьельно и уже 6в :)
Плата на которую я дал ссылку - включает в себя ту функцию, что и плата зарядки на вашей схеме. т.е. она может работать в 2х режимах, СС и CV, то есть так, как это нужно литий-ионникам, имеет индикацию режима заряда (3 светодиода: ОК, CHARGE, CC/CV), и есть функция повышайки. Балансира только нет. Выставляете на этой плате CV в 8.4в, СС в 0.5 - 2А подаёте на неё с USB и с неё выводите к 2м подключеным последовательно акумам (18650?)
так вся фишка то в том что автору темы надо с балансировкой , вот только он про это почемуто молчит . а во всех китай dc-cc\cv о балансировке и речи быть не может
если вам нужно 7.4 вольт и не важно количество банок в акуме , то поставте одну банку полимера и преобразователь DC-DC step UP
у меня это так выглядит
внешнее питание от 5 до 30 вольт. включение отключение одной кнопкой. полное отключение по команде с МК. два выхода: силовой отдает все на что способна батарея он не стабилизирован и стабилизированный на 5 вольт порядка 2 ампер . управление процессом заряда и контроль температуры силовой части . в двух словах это УПС для ардуинки под её-же управлением
Впринципе можно сделать как он пишет, только питание на модули зарядки надо будет с 2х разных ноутбуков подавать )
А ещё, эти модули зарядки обычно настроены на 1А (можно перепаять на другие токи) а усб компа-ноута обычно 500мА (USB 3.0 до 900mA)
Решил протестить на 1 аккуме как будет по времени, там и решу как лучше будет
можно так попробовать подключить
нет, нельзя.
А так ?
А так ?
это мост в Крым?
А так ?
Если диоды помощнее поставить то получица норм фейерверк из 2х литийионников :)
Если использовать повышающий преобразователь, сколько он примерно кушает мА ?
ток потребляемый любым преобразователем dcup / dcdown в основном зависит от разности между желаемым и действительным напряжением . dcup потребляет больше если разница по входу и выходу меньше , dcdown наоборот.
если вам например нужно запитать устройство 100мА 8в от например 4в то ток будет 200мА+то что сьест сама повышайка (говорят что у них сейчас высокий КПД, в районе 90%)
А так ?
Красный провод- плюс , верхний второй (слева) диод, нижний третий (слева) диод и на чёрный- минус.
Два последовательно открытых диода на блок питания.
немного неправильно нарисовал схему до етого ,при такой схеме должно работать ?
это крымский мост - вид с севера
Помоему он нас тролит :D
путин не может нас троллить
Путина не существует? )
путин живёт, а вот ты - существуешь
Все в жизни относительно...
вот работает же http://www.youtube.com/watch?v=LHvShA1HCBw
а где там видно чтоработает? видно что на 2х последовательно-соединённых акумах 8в, видно что на БП показывает ток 110мА вроде и напряжение 3.6в вроде. А где видно что акумы заряжаются? Ток? это ток который идёт на разогрев 4х последовательно подключеных диодов и никуда более.
Какая зарядка? на каждый элемент посажено по два диода для скорейшей его разрядки в хлам....
А повезёт и окажутся крепкие аккумуляторы и диоды- расплавление лития с пожаром.
Так что лучше держите вашу "зарядку" в кастрюльке с крышкой во дворе- там и заряжайте...
Выкиньте все диоды, берите зарядку с ограничением тока и напряжения и балансир на конденсаторе.
Сделайте как обычно делают велосипед.
народ, что тролите?
Для этих плат надо взять тупо 2 зарядки от сотовых тлф. microUSB 5ти вольтовых, в них и гальваническая развязка друг от друга. Или применить трансформатор с 2мя пятивольтовыми обмотками. Или можно сгородить на трансформаторике и танзисторе или IR2153 DC-DC и им заряжать одновременно второй акб через его платку. Только зарядка USB должна в лёгкую тянуть 10 ватт.
Вообщето, на али есть платы CC CV за 100ку , себе такой пользую, поставил на 8,0в (ибо режим использования аккумов буферный, а не циклический).
Для защиты на али много микро плат на 7.4v модулей и они со средней точкой, думается для балансировки. по 80руб.
http://www.aliexpress.com/item/Battery-Input-2S-Li-ion-Ouput-Polymer-Protection-Circuit-Board-PCB-7-2V-7-4V/32346147481.html
Ну если совсем денех жалко , поспрашайте у друзей старае аккумы 7,2в от старых кассетных видеокамер, пока ещё не повыкидывали этих мамонтов. И зарядки к ним.
вот нашёл большой с увеличенной емкостью
родной маленький на 7,2 довно уж канул куда-то в забвение.
Если на датчике часов заменить кварц (цилиндр с 2 ножками :) ) на из материнской платы, часы точнее будут идти?
и чем меньше диаметр и больше длина - тем точнее будут идти. +- минута в час. :)
03962a как подключить последовательно? Нужно получить 18в на выходе... Собрал паралельно на заряд и с переключением на последовательное- при нагрузке падает в ноль(((
Какие акумы? С пипкой на плюсе? С защитой?
Какая нагрузка? Ток какой?
18650 без защиты
Кто подскажет,если подключить два зарядных устройства на аккумулятор,замыкания не будет.заряд будет?
Вы всерьез считаете, что на Ваш вопрос возможно ответить, не видя схемы подключения?
