Пассивный буззер - как убрать паразитный фон
morfius
morfius аватар
Всем доброе время.
Понадобилось добавить звуковое сопровождение, купил самый простой модуль пищалки пассивный.
int tonePin=A1;
 delay(5000);
 tone(tonePin, 300, 100);
 delay(500000);
Вот до того, как тон сыграет, все тихо, после того, как сыграет, на пищалке появляется паразитный скрежет - фон. Можно как-то избежать такого эффекта? :/
Модуль вот такой:
https://aliexpress.ru/item/32631762656.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b787da0OR1HpO&algo_pvid=a4f89540-b413-4956-b672-0637bc6b704a&algo_expid=a4f89540-b413-4956-b672-0637bc6b704a-8&btsid=0b8b034516322285564885072e817a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
digitalWrite(tonePin,HIGH); видимо
morfius
morfius аватар
Пробовал, не помогает, если перезагрузить ардуину - тишина, потом бип, и этот фон, добавляю
Все равно фонит. :/ Транзистор на плате при этом теплый.
Если ардуину перезагрузить, плата остывает, но как только подашь хотя бы один сигнал, дальше плата нагревается и едва слышный паразитный фон стоит. Плата неисправна, или я что-то не то делаю? :-) И если неисправна, в какую сторону смотреть?
ua6em пишет:
Green
morfius пишет:
Так пищит? Без tone.
morfius
morfius аватар
Ну не пищит, а как бы тихонечко фонит... это пассивный бузер. Взял вторую точно такую же платку, она тоже становится теплой после этой процедуры и тепло никуда не уходит. Не понимаю физику процесса, при первом писке подается напряжение, и оно оттуда никуда не уходит в последствии?
Если нажать на ресет, происходит характерный щелчек, как в колонках и плата затихает, как только хотя бы раз подаешь на нее тон, она в этом состоянии висит и тепленькая. Не понимаю этого.
Green пишет:
morfius пишет:
xDriver
xDriver аватар
одного не пойму, нахера они пихают эти PNP биполярники в любую схему, запас неисчерпаемый?
xDriver
xDriver аватар
morfius пишет:
Green пишет:
morfius пишет:
этого мало, пин надо на выход сделать перед этим, pinMode
morfius
morfius аватар
xDriver пишет:
Спасибо, вот что значит год без практики. Чувствовал, что что-то забыл. :-) Так вроде бы отпустило.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
если еще и буферный транзистор NPN то тогда LOW, закрыть его
morfius
morfius аватар
LOW в этом случае будет как раз включением фона и свиста. :-)
ua6em пишет:
Green
xDriver пишет:
NPN кончились, очевидно.
Там низкоомная нагрузка в виде динамика, потому транзистор и греется что открыт низким уровнем.
Нужно тестером прозвонить сопротивление обмотки.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Зашёл на алик, глянул, ловлевел триггер однако )))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Green пишет:
xDriver пишет:
однозначность, чтобы отключить активный буззер надо подать HIGH так и тут )))
xDriver
xDriver аватар
да вот я и говорю, очевидно же что tone, сделав свои дела, оставляет вывод в LOW или как INPUT, транзистор открыт, греется и фонит. китайцам ссука даже жалко притянуть резюком базу.
morfius
morfius аватар
Всем доброго времени. Был под рукой бузер CEM-1203. Подключил на аналоговый 3й пин и на землю.
int tonePin = A3;
void setup() { pinMode(tonePin, OUTPUT);}
void midi() {
 tone(tonePin, 400, 100);
 delay(200);
  noTone(tonePin);
midi();
Вроде как закрыли выход, но остается какое то шипение, скуление легкое бузера.
Если не использовать функцию tone, то тишина. Можно это как-то вылечить?
Kakmyc
Онлайн
morfius пишет:
int tonePin = A3;
void midi() {
 delay(200);
  noTone(tonePin);
midi();
Ну ты бы почитал что ли то, что сверху.
Там вроде решили проблему,
morfius
morfius аватар
Там другая проблема была. Использовался модуль с транзистором, а тут я напрямую бузер подключил, чисто саму пищалку. Блин, я понял, тут то все наоборот из-за того транзистора, и нужно LOW подать, а не HIGH. :-)
vrd
А поставить кондёр на 0.1 мкф на вход пищалки так никто и не догадался.
Лучше неполярный.
