Не работает энкодер на 600 P/R вместе с ардуино леонардо через TX и RX
Сб, 22/01/2022 - 19:26
Здравствуйте, я в первый раз на форуме.
Я решил сделать игровой руль с педалями и КПП для компьютера на ардуино леонардо.
Заказал ардуино, энкодер, потенциометры с алиэкспресс. Сначала прошил ардуино с помощью HEX файла (всю информацию взял здесь https://www.kaskus.co.id/show_post/5879c1b9ded770e7728b456c/1326/-)
Далее зашёл в программу Wheel config и попробовал подключить потенциометры (они служат в качестве педалей) и в программе всё двигалось и работало. Но когда я решил подключить энкодер(в качестве руля), он почему то не заработал, хотя сам датчик работает(проверил с помощью ардуино уно). Всё подключил по схеме к TX и RX но не работает. Не знаю в чём проблема. Ещё раз повторюсь, всё остальное работает.
Заранее благодарю за помощь.
Энкодер по RX/TX? Вызываю разъяснительную бригаду.
бригада прибыла - D0/D1 и энкодер от принтера Canon )))
Да, только энкодер не от принтера Canon (вот https://aliexpress.ru/item/32856906678.html?sku_id=65324453555&spm=a2g2w.productlist.0.0.1e437812I1QNZF )
Из-за чего программа может не видеть энкодер?
Кстати, когда я подключаю этот энкодер например к пинам ардуино, которые настроены на кнопки, а потом вращаю его, кнопки в программе нажимаются.
Да кто же его знает, исходного кода нет, говорить не о чем, ищите энкодер как на рисунке, он там оптический кстати
