Датчик растояние(неровности)
Виталий21
Доброго дня. Помогите найти датчик  растояние из широким захватом. Например на отрезки 5см нужно было определить рельеф, например растояние до 50 точок. Датчик в основному нужен что бы определить стык і зазор двох елементом на плоскости или угол между двума елементами на конвеере. Может у кого есть какие то идеи. Заранее спасибо.
rkit
Онлайн
камера
Виталий21
как вариант,тоже про это думал...
но хотелося б больш точное измерение,такие лазерные датчики используются на сварочных импортных роботах. Хотел найти какой то аналог на ардуино,если такое существует.
Вот пример:
https://www.binzel-abicor.com/RU/rus/products/robotic-systems/sensors/th6i/
rkit
Онлайн
Виталий21 пишет:
Вот пример:
В первой же строчке упомянута камера. А лазер используется только для целеуказания.
Искать аналоги оборудования для тяжелой промышенности на обучающем конструкторе - это гениальная идея.
SAB
rkit
Онлайн
Понять, как измерить расстояние по картинке он не может, но точно найдет другое решение, несмотря на то что его же пример использует камеру. И все вокруг него бараны, разумеется.
brokly
brokly аватар
Ну значит и скорость у автомобиля, камерой измерить невозможно. Ну и что что скорость - первая производная от пройденного пути, который, кстати, расстояние между двумя точками.
ТС, нарисуй на дороге линии на расстоянии 1 - 2 - 3 - 4 - итд метров от камеры и посмотри в телевизор. Потом нарисуй на экране телевизора полоски там где ты видишь отметки на дороге. Сотри линии с дороги. Снова посмотри в телевизор. Теперь можешь измерить расстояние ?
Не благодари.
