Совершенно не одного не нашел именно к этому дисплею, а по китайским сайтам контроллеры указаны по идентичным характеристикам разные. Из мануала к телефону только такой нашел. По этому и спрашиваю, засомневался в выходах всинк и хсинк. Жалко распаивать рабочий телефон. Был бы благодарен, если бы скинули ссылку, а не тыкнули пальцем в небо.
просто для начала проверь сопротивление по питалову если ты уверен по ногам. должно быть примерно 600 -900 ом. если мегаомы то усё сдох бобик.
Проверил... и, похоже, фото размещать уже нет смысла. Между контактами 3 и 20 - ожидаемо 0 Ом. Это проверял и ранее, чтобы хоть как-то убедиться в правильность распиновки. А вот 3-4... "сдох бобик", вообще бесконечность (или более 20 МОм).
Всем спасибо. Жаль, но экранчик уходит в утиль...
Искал инфу по дисплею sh-bl1165wa и наткнулся на ваши сообщения.
Так вот, на моем дисплее то же большое сопротивление между 3 и 4, больше 20Мом, но дисплей рабочий. Так что это не показатель.
Добрый день. Не подскажете что за контроллер стоит? Дисплей от FLY IQ434. Вроде как должен стоять ILI9486 но на запрос 0xD3 не отвечает, выводит 0х80808080 как и должно быть если нет команды, 0х00 по шиту везде нули, в принципе так и пишет 0x00000000. Единственное отвечает на запрос 0х04 выходит строчка 0x54540066. Ничего не нашёл по этому поводу. Вроде так дисплей инициализируется но не правильно.
Может кому пригодится в будущем.
Имеет значение полярность и напряжение питания прибора - если более 3...4 вольта, то "бобик" может сдохнуть в процессе измерения...
Всем привет, ребята подскажите как инициализировать данный дисплей https://cloud.mail.ru/public/daXU/ajwrwNcrC, хочу прикрутить его к ардуинке, буду примного благодарен за подсказку !
Доброго всем. От камеры Premier MDV-2 остался экран. Очень хотелось разобраться как его подключить к arduino. К сожалению данных по контроллеру я не смог найти. Нашлись только характеристики дисплея но без распиновки. Буду очень благодарен если сможете помочь. Заранее благодарен
Доброго всем. От камеры Premier MDV-2 остался экран. Очень хотелось разобраться как его подключить к arduino. К сожалению данных по контроллеру я не смог найти. Нашлись только характеристики дисплея но без распиновки. Буду очень благодарен если сможете помочь. Заранее благодарен. Прошу прощения за повтор.
У меня тоже есть от видеокамеры, у меня дисплей типа с интерфейсом rgb, и похожая микруха стоит, конвертер с видео выхода, была мысль подключить к какому нито ДВД плееру глянуть ))) ну или к старому ноуту, через s video
Подскажите, а вот подцепить дисплей с "аналоговым" интерфейсом (остался после двд-плеера), типа такого https://datasheetspdf.com/pdf-file/640898/Innolux/AT070TN07/1 - можно ли как-то без дополнительного драйвера к ESP32 или какому-то другому AVR/ARM микроконтроллеру или нужно подцепить какой-то дравер?
Совпадают LED+ LED- (подсветка загорается) VSS и VDD совпадает по позициям в шлейфе, но на каком контакте кто - уверенности нет (т.е. на шлейфе видно, что 6 и 7 это или "+" или "-"), использую вариант 6="+", 7="GND". По комментарию на картинке есть указания на драйвер UC1701X. В даташите на драйвер http://www.datasheet26.com/circuit/821906/UC1701x-даташит.html есть такая фраза
Support industry standard 8-bit parallel bus
(8080 or 6800 mode) and 4-wire serial bus
(S8) interface.
Пытался прогуглить 4-wire serial bus (S8) interface, но попадаются только ссылки на SPI. Может оно это самое и есть? Но тогда как сопоставить распиновку с SPI? Пробовал на примерах из библиотек TFT и UTFT. Начинал с такой комбинации: CS0=CS, RST=RESET, CD=DC, SCK=SCK, SDA=MOSI. Потом из 3-х последних сигналов программно перебирал все возможные, причем в UTFT еще и все модели перебрал - не заводится. Питание от UNO 3.3v, управляющие сигналы с контактов 8,9,10,11,13 через делители, на осциллограмме показывают уровни от 0 до 3V. Пробовал CS0 садить на GND, а RST подключать через делитель к RESET на ардуино. Лучше не стало.
Конденсаторы на выводы дисплея 8,9,10,11 поставили? В примере кода меняли настройку контраста? Куча подобных дисплеев от пост терминалов заводилась без проблем.
Ясно. Жаль. Знать бы, может саму эту плату задействовать, только на неё тоже ничего нет.
принципиальный момент именно этот экран задействовать или экран для какого-то проекта нужен? Если второе то стоит просмотреть данную тему с начала и поискать по магазинам запчастей для сотовых телефонов понравившийся экран
Тут такое дело. У меня проект и под него нужен экран с мини кронштейном и тут нашёлся этот экран. Но заменить его оказалось нечем, так как его размер 1,5" и экран чуть поменьше оставляют просвет, а большие просто не влезают в корпус. Поэтому хотел приладить именно этот, раз он оказался в наличии.
нашел дисплей свой, там другой контроллер и пинов больше, точно не подойдет, вы можете глянуть даташит на этот контроллер и посмотреть какой сигнал куда подать, вся схема уже разведена, дело за малым
По маркировке tpg018a tzf5 я не смог найти. Нашёл только фирмы которые продают, но нет даташита. Даже запрос отправил продавцу, но он не ответил ничего.
Нашел вот такой ещё один похожий дисплей 1.5 дюйма. На дисплее есть маркировка AM313EKA, на шлейфе ACX318ELA-7 422L91M. В интернете я нашел даташит на похожий дисплей с маркировкой ACX318ELN. Вроде очень похож. Можете объяснить, как подключить его к arduino nano?
К этому дисплею проще VGA коннектор прицепить и сигнал от видеокарты подать )))
Тачскрин MSG2133A кто то подключал ?
Вдруг кому нужно превратить обычный 16 битный параллельный LCD в SPI (16 битный) -
в моем случае использовался LCD "explay n1" TXDT350DH вы можете переделать под свой вариант.
PS> Из резисторов R1,R2,R9,R10 для LCD "explay n1" TXDT350DH устанавливать только R9 и R10
полярность крутил, питание мультиметра 9в, после измерений воткнул дисплей обратно, бобик жив, не переживайте)
Контролер оказался ili9488 вот только есть проблемка тестовую графику показывать начинает и после текста белый экран, в чём может быть проблема?
И вообще есть возможность его переключить в SPI ?
Вобщем разобрался я с проблемкой своей, а дело было в питании, я дисплей запитал от отдельного блока питания вот он и глючил.
Подключил от ардуины через 3 диода включенных последовательно и всё заработало.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=8#comment-290976
стр. #441 (мог бы и сам пальчиком в клаву потыкать)
Дружище благодарю за ответ. Извини,это же сколько страниц надо перелопатить чтобы подключить один дисплей
Добрый день tvl2000, как с вами можно связатся? Хочу розобратся в принципе работы библиотеки, есть вопросы.
На самом верху страницы есть окно поиска...
А получится от магнитолы 6 дюймовый HSD062IDW1 завести на ардуино
даташит http://static.chipdip.ru/lib/291/DOC006291203.pdf
Теоретически можно подключить. Я сейчас собираю железо, чтобы завести планшетный дисплей с похожим интерфейсом
Напрямую нет. Ресурсов не хватит. Надо собирать контроллер с буфером, а лучше двумя на МК типа стм32 + SRAM. А этим всем уже управлять по SPI.
А у вас случаем, нет фотографии вашего экрана с разводкой?
Изучал вопрос внешней ОЗУ для esp32. У микрочипа есть интересные решения какраз на шину spi. Но на нашем рынке их нет к сожалению
Спасибо за ответ.
чот накидалось несколько одинаковых сообщений... ((
У Wroover модуля есть 8МБ PSRAM на борту.
Доброго дня!
Есть вопрос: нашел подходящую распиновку для дисплея, который сейчас мучаю с ардуино UNO https://img.alicdn.com/imgextra/i4/117030951/T24GOYXihXXXXXXXXX_!!117030951.jpg
У этого дисплея интерфейс RGB. Можно попробывать зацепить к ЕСП32 как VGA
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-...
Спасибо за совет, конденсаторы поставил, изображение появилось (но зеркальное) на варианте:
Ок, спасибо, буду пробовать. Надо будет изучить, какие выводы данного дисплея соотносятся с выводами VGA-интерфейса.
Вот эти четыре варианта показывают, но в зеркальном виде:
это контроллеру надо отдать команду раззеркалить, в драйверах править, для ST7735 командой setRotate();
Частично спасло ситуацию использование
u8g2.setDisplayRotation(U8G2_MIRROR);
Но изображение получается вверх ногами и уже после этого не исправляется с помощью u8g2.setDisplayRotation(U8G2_R0).
Жить с этим можно...
(картинку не могу загрузить из-за лимита)
А по моему вопросу ни у кого нет идей? На платах есть маркировка, только для поиска это ничего не дало.
по внешнему виду шлейф этого LCD похож на параллельный RGB который для подключения к ардуино не подходит.
Напишите Ваши вопросы на tvl_2000@mail.ru Постараюсь ответить оперативно
Выдержка из даташита:
Этот пробывали? U8G2_ST7565_ERC12864_ALT
прицепить можно вот тут почитай о принципах подключения и формирования сигналов для таких дисплеев - https://cxem.net/arduino/arduino65.php
Почитал. Действительно интересно, но вот не могу на своём дисплее определить Hsync и Vsync.
Подскажите пожалуйста даташит на дисплей B070EAN01.4 от планшета леново и можно его подключить к ардуино.
**UPS...
PIN TEXT ON THE IMAGE IS SWAPPED. SORRY
Does anyone know pinout for Nokia 105 2017 lcd.
Its similar like used on nokia C1.
Hello
If you manage to drive a Nokia 105 LCD
please guide me
Thanks
Нужна информация по дисплею от FLY EZZY 4 на каком контроллере собран.
Привет друзья
Пожалуйста скажи
Какой контроллер у этой модели?
nokia Или microsoft RM-1133
